Крепление стаканов вентиляционных дефлекторов к сэндвич-панелям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление стаканов вентиляционных дефлекторов к сэндвич-панелям
Непрочитано 07.11.2013, 16:58 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Допускается ли крепление стаканов под вентиляционные крышные дефлекторы без устройства рамок под них (дополнительных кровельных прогонов), непосредственно к сэндвич-панелям? Дефлекторы диаметром 630мм. Сэндвич-панели толщиной 200мм, шаг прогонов 3000мм. Дело в том что панели уже уложили а рамки забыли поставить. Спасибо
Непрочитано 07.11.2013, 20:52
не допускается. Рамки ставить необходимо. Дополнительные кровельные прогоны не нужны. Между сущ. прогонами прокинуть поперёк балки (на 3 метра- примерно швеллер 20П) и при их помощи оформить раму крепления стакана
Непрочитано 07.11.2013, 21:39
Romegv
км
не получится даже закрепится, улетит потом дефлектор куда нибудь. пусть снимают панели, ставят рамки, раз забыли.
Romegv вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 21:58
kentonella
КМД
Самара
Это не ПТЦ ли случайно? Пожарное дэпо?
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 22:12
Иван 80
инженеришко
Спасибо за ответы. Попробуем выполнить рамки не снимая панелей, путем вварки в прогоны поперечных пластин и закрепления рамок к ним. to kentonella: нет - другой объект.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Зачем такой большой? Пытался найти серию 1.469-7 выпуск 4, там вроде есть подбор доп. прогонов под дефлекторы, но в инете нету ее
Иван 80 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 04:46
kentonella
КМД
Самара
Offtop: Попадалось подобное 300 тонн прекрасные, но вынуждены были отказаться работать без аванса т.к. дурная слава за ними. Так и аванс не пришел, хотя звонили - клялись))))
Холост
Непрочитано 08.11.2013, 05:51
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
... Попробуем выполнить рамки не снимая панелей, путем вварки в прогоны поперечных пластин и закрепления рамок к ним...
Можно не боясь вырезать сначала отверстие ф630, а затем подать туда крюк для подъема рамы изнутри.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 07:54
Иван 80
инженеришко
Вот это дело! Спасибо
Иван 80 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 08:28
Offtop: это, ведь, очевидно...
Непрочитано 18.04.2014, 14:04
leisan4ik88
автор помогите плиз, ищу такой узел, никак не могу сообразить как куда крепить.
В моем случае дефлектор 500мм, крыша из профлиста
leisan4ik88 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от leisan4ik88 Посмотреть сообщение
ищу такой узел,
Видимо, нет таких узлов, без рамок. А таких, с рамками, я на форум выкладывал минимум 3.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:26
1 | #12
Тёпа
Посмотрите может подойдет. (Не моё, взял с этого сайта. Спасибо автору)
Рекомендовал бы в качестве крепления дефлектора только 2-й вариант.
А в качестве гидроизоляции - первый (если близко к коньку).
DWG 2004
Узлы под вентиляцию.dwg (84.8 Кб, 4428 просмотров)
Тёпа вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:49
leisan4ik88
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
получается сам стакан монтируется также на стр.площадке?
если не сложно, ткните меня в тему
Непрочитано 18.04.2014, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. ткните меня в тему
Тему не помню, но вот на п.12 - это и есть мои.
Тему поищите на слова "проход через сэндвичи" или что-то вроде этого.
Ильнур вне форума
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Крепление строительного подъемника к навесным керамзитобетонным панелям karim84 Технология и организация строительства 5 27.12.2012 07:33
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2012 18:00
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
Подскажите по сэндвич панелям!!!!! Ampir_3912 Конструкции зданий и сооружений 19 04.09.2008 23:49
