Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей
Непрочитано 05.06.2009, 11:09 #1
s_get
архитектура
СПБ
Уважаемые коллеги!
требуется подвесить воздуховоды к стене из сэндвич панелей с внешней стороны здания. Масса оборудования очень невелика = 15 кг/м.п. Как закрепить кронштейны (между панелями к стойке фахверка?), чтобы они по-возможности не становились мостиками холода?
Непрочитано 05.06.2009, 11:31
mikl-13
Приклеить.
mikl-13 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 15:31
k2lom
строитель
Мариуполь
Крепите только к наружной оцинковке. Только количество саморезов посчитайте по прочности на вырыв
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 15:42
s_get
архитектура
СПБ
проблема в том, что металлические стенки неркасиво отслаиваются от минваты. это проблема.
но мы вроде решили пренебречь мостиками холода и крепить сквозь панель к фахверку
s_get вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 15:43
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сама панель при креплении к стойке прошивается насквозь спецсаморезом. Так же можно и пластинку пришить двумя саморезами.
А чтобы пластина не шевелилась, ее еще дополнительно можно приклепать вытяжными заклепками к наружному листу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 15:56
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от s_get Посмотреть сообщение
я думал 15 кг/м - это мизер для профлиста, даже в невыгодном приложении
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 19:08
s_get
архитектура
СПБ
возможно и мизер.... но не хочется через год получить рекламацию и за свой счет переставлять несколько панелей на эксплуатируемом объекте. сами панельщики затрудняются сказать что-либо определенное. пугают только.
s_get вне форума
Непрочитано 07.06.2009, 08:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Стеновая панель необязательно имеет мощно "профилированный" лист.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:56
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
крепите к фахверкам, ведь саморезы которыми пришивают сенвич не образуют мостика холода, почему же от оборудования он вдруг образуется?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 10:25
s_get
архитектура
СПБ
Спасибо за помощь! я уже вроде писала, чот мы уже приняли решение пренебречь мостиками холода и крепить к фахверку, но почему-то не вижу своего сообщения. там по пути встретилось еще много вопросов, на которые сами панельщики вразумительно ответить не могут. например подсоединение к наружным стенам воздуховодов, для котоорого инженеры требуют окантовку проема уголком. даже если заменить уголок на швеллер, чтобы полностью закрыть торец панели, то чем закрыть этот швеллер снаружи? покрасить в цвет панели - через год будут ржавые подтеки..
s_get вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проемы в панели можно обрамить оцинкованным гнутым швеллером, и приклепать (пришить) к обшивкам панели. Этот швеллер можно изготовить из толстого оцинкованного листа 2...2,5 мм.
Окна небольшие в проемы с таким обрамлением вставляли, без. доп. ригелей и стоек. Но большие усилия на панель нелзя передавать. И неплохой мостик холода образуется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 11:47
s_get
архитектура
СПБ
а кто делает такие оцинкованные гнутые швеллеры? это готовый сортамент или под заказ? панельщики не делают, у них максимальная толщина лсита, из которого гнут фасонки = 1 мм, а мне мало )
и если это такой оцинкованный элемент, то какого он цвета? можно окрасить под панель?
s_get вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Делают люди, под заказ, ибо надо надеть на конкретный сэндвич. У этих людей есть подобное вот этому:
Красить оцинковку можно особым образом (там вроде поверхность пассивируют) - тоже есть люди, красят оцинковку запросто в любой RAL.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 13:20
s_get
архитектура
СПБ
ну вот этого я боюсь. разбежится заказ по куче субподрядчиков - костей не соберешь... но все равно, это выход. спасибо.
прелесть, какие картинки, Ильнур! все очень наглядно.
s_get вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 20:08
professor_off
Доброго времени суток.
Немножко не в тему но очень близко...
Может кто подскажет как закрепить кабельные лотки и воздуховоды к сэндвич-панелям покрытия.
Каркас металлический с ограждающими конструкциями из сэндвичей внутри. В покрытии фермы к которым крепяться сэндвичи толщиной 150 мм. Шаг ферм 6 м, а крепление лотков должно быть с шагом 1.5 м.
Вопрос собственно не в несущей способности панели, а в способе крепления:
1. Если выполнить подконструкцию в уровне нижнего пояса ферм, ее найти после монтажа панелей будет очень проблематично.
2. Рассматривался вариант крепления шпилькой д 10мм с шайбой 100х100, но сверху закрутить эту шпильку будет невозможно. Во-первых панель может не выдержать вес монтажника. Во-вторых высота фермы в коньке всего 1.8 м, следовательно при уклоне 18% высота на опоре 0,4 м, что делает невозможным монтаж далее 1м от конька.
3. Был вариант крепления при помощи дюбеля складного пружиннго - штанга, но не нашли необходимой длины. (например, kew предлагает только 81мм, что неприемлемо для панели 150мм) И еще неясно как поведет себя панель, ведь площадь опирания этого дюбеля минимальная...
Поэтому обращаюсь ко всем... Если кто знает как это можно сделать, пожалуйста, поделитесь...
p.s. Нагрузка на точку крепления при шаге 1,5м - 42кг.
Монтаж электрики и вентиляции предполагается после всех ограждающих конструкций.
По фермам уложен профлист.
Спасибо.
professor_off вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 06:48
Brazda
Здравствуйте! Требуется повесить наружные блоки кондиционеров на сэндвич-панель, вес блока около 50кг. Как и чем закрепить кронштейны из уголка под блоки? Если проходить панель насквозь, то не факт, что попадешь в каркас, т.к. все закрыто.
Brazda вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Вес неплохой. Но главное - этот вес находится на расст. ~0,5 от стены, создавая момент 25 кг*м. Это прикидочно процентов 30 от несущей способности стеновой панели толщиной 100 мм и шириной 1 м, и то при условии равномерного распределения по ширине.
Короче, прямо к панели подвесить не совсем хорошо. Ну, в крайнем случае вот так примерно:
Название: Как крепить кондишн.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2010 в 13:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:44
Brazda
Вот я и думаю, лучше всего насквозь шпилькой с шайбами. Просто думал на счет крепежа специального - шурупы длинные и т.п.
Brazda вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
