Поверочный расчет МК с учетом дефекта при обследовании
км
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
То что на фотографии можно не считать, слишком мала смалковка и простояла с момента монтажа 60 лет.
А вот с потерей устойчивости надо определяться - она это или просто похоже. По расчетам с учетом дефектов смотрите пособоие по проектированию усилений к СНиП II-23-81* |
км Регистрация: 27.12.2007
Еще вот такое есть: |
Делались ли уже обследования данных конструкций? Есть ли отчеты? Упомянуты ли там данные дефекты?
На первый взгляд - фигня это все. Скорее всего, это внешние повреждения. При этом балки уже 60 лет простояли (как уже сказано выше) и еще столько же простоят. Offtop: как-то обследовали котельную.. Так там связи горизонтальные по покрытию были выгнуты. Стояли, смотрели, репу чесали - от чего они могли устойчивость потерять? А оказалось все намного проще. Когда насос меняли - цепляли тальку за эту связь И еще... С чего там мог терять устойчивость нижний (обычно растянутый) пояс? |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! | Владимир из Магнитки | Железобетонные конструкции | 3 | 23.02.2010 16:25 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
