Изменить длинну пунктира в пунктирной линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить длинну пунктира в пунктирной линии?
Непрочитано 08.11.2013, 00:31 #1
Xcopy
Всем привет!
Я только начинаю постигать autocad, все что можно я пытался нагуглить (и до этого момента получалось), но на сей раз я столкнулся со следующей неприятной вещью:
После того, как я создал простенькую 3D модель, мне понадобилось сделать сделать ее 2D представление на листе. Ну я пошел в лист -> базовый -> из пространства модели -> выбирал всю модель и воуля!
Создался новый лист и на нем появилось 2D изображение в нескольких проекциях, но обратите внимание (подпись на изображениях):
В связи с этим вопрос: как мне отрегулировать размер пунктира в пунктирной линии?
(линия часть чертежа (единного объекта) который сгенерировал мне автокад)
На всякий случай, вот файл чертежа: http://yadi.sk/d/BNrdfGQcCKgEJ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось Xcopy, 08.11.2013 в 00:40.
Непрочитано 08.11.2013, 11:22
gomer
строю, ломаю
Украина
изменить масштаб типа линий выбранной линии можно на панели... свойств
gomer вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 11:46
Jinn
инженегр
Воронеж
переменная ltscale, если не изменяет память. В коммандную строку введите _ltscale, автокад выдаст текущее значение, попробуйте свои - больше или меньше.
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 11:54
Bull
ltscale устанавливает ТЕКУЩЕЕ значение, а не меняет у уже существующей линии.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 21:18
VVA
Инженер LISP
Немного не так. Текущее значения - CELTSCALE, LTSCALE - глобальный масштаб, причем для всех типов линий чертежа.
Подробнее про все *LTSCALE здесь LTSCALE (Системная переменная)
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 23:14
Bull
Я имел ввиду, что он не меняет уже нарисованного. Или меняет, хотите сказать?
Bull вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как изменить значение DXF-кода линии чертежа dwg из C# .Net API ObjectARX Makstar .NET 5 11.06.2012 20:03
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
