Как изменить значение DXF-кода линии чертежа dwg из C# .Net API ObjectARX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как изменить значение DXF-кода линии чертежа dwg из C# .Net API ObjectARX
Непрочитано 11.06.2012, 03:01 #1
Makstar
С помощью утилиты ArxDbg я могу просмотреть значения DXF-кода объекта.
Как мне изменить значение DXF-кода объекта с помощью C# в открытом автокад, через NET API ObjectARX?
Непрочитано 11.06.2012, 10:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Makstar Посмотреть сообщение
Во первых, нет такого понятия как "NET API ObjectARX". Есть ObjectARX, и есть AutoCAD .Net API, который представляет собой управляемую обёртку над ObjectARX.
Во вторых - что ты там менять хочешь, и почему именно через задницу DXF? Если, к примеру, тебе нужно на C# назначить полилинии другой слой - сделай это обычным способом, как это делается в AutoCAD .Net API, после чего соответствующий DFX код изменится.
hwd вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 12:20
Дима_
Продуман
Питер
DXF представление чертежа "заточенно" под лисп, для обращения к чертежу из ОО языков есть свои "модели общения". У каждого представления данных есть свои ньюансы, для чего Вам понадобилось именно DXF?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 14:12
Makstar
Мне нужно получить доступ к объектам СПДС и поменять их свойства в чертеже. Такую тему я уже создавал.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=930581#post930581 - ответа не последовало. Поискав по форумам, нашел два варианта как это можно сделать.
1. dxf-код - как с ним работать через C# - не нашел
2. MechaniCS COM 2.0 type library - но как с ним работать через C# - тоже непонятно. есть описалово только для VBA.
Я подключил COM к проекту MyLib.dll (.net): Add References -> COM -> MechaniCS COM 2.0 type library
и попытался создать объект
[Выделить все]
[CommandMethod("sp1")] public void Sp(){
var t = new McCOM.ServerClass();
Autocad: - netload, "sp1" -> получил ошибку:
Как дальше жить)?
Makstar вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:39
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Как обычно если средств AutoCAD .NET API не хватает - приходится использовать P/Invoke. В данном случае: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message248040
P.S.: Код делался под AutoCAD 2007...2009 x86. Для других версий потребуется переделка "напильником".
1) "acdb17.dll" на "acdb18.dll" для AutoCAD 2010...2012 или "acdb19.dll" для AutoCAD 2013
2) "acad.exe" на "accore.dll" для AutoCAD 2013
3) EntryPoint скорее всего придётся менять для x64
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 20:03
Makstar
Спасибо большое, буду разбираться!
Makstar вне форума
Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF) oootvman AutoCAD 129 21.11.2024 14:42
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
