Можно ли настроить создание нового слоя во вьюпорте так, чтобы в остальных он по дефолту не отображался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли настроить создание нового слоя во вьюпорте так, чтобы в остальных он по дефолту не отображался?
Непрочитано 08.11.2013, 14:33 #1
katyara1207
Здравствуйте друзья.
Наверное не я одна сталкиваюсь с такой проблемой:
Есть проект на большом количестве листов, на каждом листе, разумеется, свой вьюпорт или несколько. И вот когда уже куча слоев, все вьюпорты настроены на их правильное отображение, на одном (или двух-трех из 20) из листов нужно сделать изменения/ дополнения в новом слое. Новый слой по умолчанию отображается во всех уже созданных вьюпортах, и в каждом из них его нужно отключить. А это занимает немало времени, когда листов и вьюпортов много. Возможно, можно сделать так, чтобы вновь созданный слой отображался по умолчанию только в том вьюпорте, в котором он был создан?
Возможно я не так искала, но чего-то похожего не нашла. Возможно это есть, но не в настройках слоя, а в настройках вьюпорта?
Если кто-то знает, подскажите пожалуйста!
Непрочитано 08.11.2013, 16:44
1 | #2
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от katyara1207 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какая у вас версия?
Если не ошибаюсь, с 2012 версии точно есть возможность сделать слой текущим только в нужном видовом экране. Активируйте видовой экран - диспетчер слоёв - щёлкните на нужный слой правой кнопкой - в контекстном меню выберете "ВЭ - замораживание слоя". Там увидите "на всех видовых экранах, кроме текущего".
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 17:00
katyara1207
Ух ты! Вот это вещь!
Большущее вам спасибо, Ilez! У нас никто таких тонкостей автокада не знает, в том числе и я(
Я даже не представляла, что там есть такое большое контекстное меню!
Кстати у меня 2011 версия.
katyara1207 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:53
sertor
Геодезист
Ухта
Либо, активировать видовой экран, открыть менеджер слоев и оперировать выделенными в скрине опциями, для видового (ых) экрана (ов).
Последний раз редактировалось sertor, 08.11.2013 в 19:54. Причина: исправление
sertor вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 21:07
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Еще для управления видимимостью слоев в видовых экранах служит команда _vplayer (ВСЛОЙ)
Как слой включить сразу во всех видовых экранах
ВСЛОЙ - справка Автокада
Управление видимостью слоев в пределах видовых экранов
VVA вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
