Помогите определить тех предназначение пристроенной к кровельным продухам конструкции по фотографиям(серия 1-464А)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите определить тех предназначение пристроенной к кровельным продухам конструкции по фотографиям(серия 1-464А)
Непрочитано 08.11.2013, 19:05 #1
Karol
Дом 8-ми подъездный, пятиэтажный, панельный, серия 1-464А.
Каждые 2 подъезда имеют разную отметку планировки соответственно на кровлях по всему району то же самое, и в месте перепада высота, не просто продухи и приставная лестница, как это уже приходилось видеть, а организован своеобразный скат, вопрос один - с какой целью?
не хотелось бы верить, что лишь для ходьбы по кровле т.к. конструкция не из самых крепких в чем лично убедился спускаясь по ней, да и в зимних условиях абсолютно не пригодна.
[IMG]http://img268.**********.us/img268/3861/k09d.png[/IMG]
[IMG]http://img856.**********.us/img856/3678/ft3v.png[/IMG]
Непрочитано 08.11.2013, 22:23
grozd62
Москва и МО
а это не выход на кровлю?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 23:16
Karol
Нет, выходы отдельными будками, а это пристроенные скаты, в местах перепада высот собственно там где имеются продухи очередной секции.
Karol вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 00:02
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Скорее всего в этом месте зимой образовывается снежный мешок и перекрывает те самые продыхи. Вот и пристроили эту сарайку с вент. решётками.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 13:35
grozd62
Москва и МО
или со зверской силой в эти щели задувает..регион гористый,однако
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2013, 13:47
Karol
причем смущает тот факт, что данная конструкция имеется и на домах, перпендекулярных обследованному
Karol вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 15:30
vladas
Саратов
Снегоотложения по снегопереносу малопредсказуемы. Зависят от многих факторов, ... да и как в тот год "звезды встанут".
Как же может произойти в реальности. Если ветер (даже не господствующего направления) с одной стороны дает направление снегопереноса, теплопотери крыши и продухов его делают мокрым. В другой день, с другой стороны (перпендикулярно) снегопад с ветром метет. И там мешок образовывается. Причем величина его по ширине и высоте изменчива, каждую зиму по разному.
Погода переменчива в горах, затем возможен мороз, так и "склеит" корочкой его на крыше около уступа. Многократное повторение того делает снеговой мешок закрывающий продухи. Затем по потеплению и весной мешок тает заливая через продухи.
Вот люди и нашли выход "по местным условиям". Не забываем и то, что продухи в зависимости от направления ветра могут затягивать воздух (и со снегом тоже) с одной стороны, и выпускать воздух вместе с теплом с другой стороны.
Последний раз редактировалось vladas, 09.11.2013 в 16:23.
vladas вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 16:22
grozd62
Москва и МО
я бы склонялся к "ветровой" версии задувания зимой в вытяжки,отчего в квартирах становится холодно..Вообще странное расположение вытяжных отверстий,как-то неправильно-в стене прямо..
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 16:31
vladas
Саратов
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Обычное решение для парапета. Там типовой дом советской периода, совмещенная кровля без чердака. Там где нет вентиляции поверх утеплителя, а пароизоляция нарушена, утеплитель намокает, тепло ищет выход под рулонным ковром.
Обычно продухи узкой стороной вертикального расположения при холодном чердаке, а здесь совмещенка. Проектировщик при блокировке секций нашел выход, а вообще-то были типовые комплексные плиты покрытия с утеплителем из керамзитового гравия, стяжкой для ковра и по торцам вентканалы диам. 40 мм
Последний раз редактировалось vladas, 09.11.2013 в 16:43.
vladas вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 17:06
grozd62
Москва и МО
да,это вентиляция утеплителя верно,но насколько помню,продухи такие делались поперек секций под карнизными плитами,а вот чтобы вдоль секции - ?? и прямо по стене? туда не только снег,но и дождь будет задувать
grozd62 вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 02:16
vladas
Саратов
Вероятно издержки регионального проектного творчества. То модернизация типового, или новация местного завода КПД, для многократного применения по серии 1-464А (как назвал автор).
Историю могут определить только сведения из местного органа архитектуры, также инспекции ГАСН, или из предприятия - производителя конструкций, если сохранилось конечно.
vladas вне форума
Помогите определить по фото тип конструкции const-13 Обследование зданий и сооружений 5 30.05.2013 10:52
Помогите определить количество металла в конструкции DJ AntOn Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2012 13:32
Помогите определить серию конструкции. fresh235 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2010 11:29
Помогите определить название программы по скриншоту (деревянные конструкции) svinotavr Прочее. Программное обеспечение 3 06.05.2010 14:23
