Сверление отверстий в ж/б конструкциях под кабельный ввод
Ригель не трогать не зависимо от его конструкции и несущей способности. Такие вещи решаются только при помощи обследования здания и отдельного проекта.
Плита так же дырявится с умом, если у вас пустотка то сверлить нужно пуансон, а не в коем случае ребро с рабочей натянутой арматурой. |
Спасибо всем за помощь! |
Ну а так вполне если грамотно подойти к вопросу отверстие в ригеле сделать можно. Сам не раз делал и видел как другие делают. |
Меня вон swell вчера убеждал, что даже с обследованием и расчетами делать не стоит никаких дырок в ригеле. Про "без обследований" даже думать забудьте. В сборном можете перерубить натянутую арматурину и ригель сразу потеряет несущую способность, что чревато очень серьезными последствиями. В монолите без преднапряжения я считаю, что теоретически возможно находить места, в которых аккуратно проделать дырку можно, но ЖБ-шники со мной не соглашаются. И там нужно иметь расчеты автора этого ригеля, нужно иметь прибор для точного определения положения арматуры, точный инструмент для проделывания отверстий и достаточное количество знаний.
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Сверление отверстий в стенах и перекрытиях | belmende | Технология и организация строительства | 17 | 06.11.2012 21:33 |
Как устроить однофазный кабельный ввод в здание | larpa | Электроснабжение | 6 | 12.05.2011 14:41 |
Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах | msv_mnv | Технология и организация строительства | 8 | 21.10.2010 19:25 |
