Проверка правильности рассчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проверка правильности рассчета
Непрочитано 12.11.2013, 15:55 #1
nfdv
по видео уроку и подсказкам с форума рассчитал плиту перекрытия
хотелось бы удостовериться в правильности моих действий
плиту перекрытия принял 150мм пролет в гостиной 5*5м армирование Лира показывает d8-d10
нагрузки:
собственный вес
конструкция пола 0,5т/м2
нагрузка от людей 0,25т/м2
Тип файла: zip арм jpeg.zip (247.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: zip схема и армирование LIRA.zip (45.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf план цоколя.pdf (67.3 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 12.11.2013, 16:20
SergeyKonstr
Например, в узлах 820 и 821 опорные реакции направлены вниз - это так и должно быть? Связь Z препятствует подъему узлов.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 16:57
nfdv
Как я понял по видео уроку так обозначаются опоры на которых лежит плита
Не исключаю, что возможно и не правильно.
nfdv вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:13
SergeyKonstr
Если вы не знаете условия опирания вашей плиты, откуда может знать другой?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 18:50
nfdv
Плита перекрытия монолитная, опирается на монолитную стену.
Оставленные выпуски из стен стыкуются с арматурой плиты и заливаются бетонной смесью.
Я не знаю как это задать в лире.
Если я понял правильно, то запретив перемещение в плоскости Z я получил опирание плиты на стены, колонны.
nfdv вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:34
SergeyKonstr
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
Хотите сказать, что "условно жесткое" соединение. А после расчета значения узлов поворота вам ни о чём не говорит?
У вас нет жесткости на поворот, следовательно поворот узлов должен быть равен нулю.
А у вас чего? Поглядите.
И вверх тоже.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 19:50
nfdv
В точку.
Я на знаю куда посмотреть и где вы это увидели.
Еще раз повторюсь, сделал этот "расчет" по обучающему видео. И про узлы поворота там ни слова.
Задачка для вас простейшая а для меня неразрешимая.
Я был бы Вам благодарен за помощь и подсказки более детальные.
А если бы Вы согласились дать мне пару платных уроков, это было бы совсем чудесно.
nfdv вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 20:43
kopekopa
типа инженер
эм ... моя лира 9.6 ваши файлы не поддерживает ... судя по вашему описанию, у вас плита не лежит на стенах, а "висит" на горизонтальных выпусках из стен? нехороший, на мой взгляд, узел; по Q в местах опирания проходит? ... или я что-то не так понял ...
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 20:58
nfdv
выпуски вертикальные
плита заливается поверх стен
не очень точно выразился
nfdv вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 21:07
kopekopa
типа инженер
поставьте в своей лировской схеме "галочки" на все 6 связей в местах опирания плиты на стены, запретив все возможные перемещения и повороты
Offtop: лично я не верю лировскому подбору арматуры, посему, найдя силовые факторы в ж/б-сечении (с пом. лиры), далее всегда подбираю армирование вручную
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 09:58
nfdv
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку
Сделал. армирование плиты уменьшилось.
----- добавлено через ~1 ч. -----
А это единственная моя ошибка ???
nfdv вне форума
Экспорт в DXF из своего ПО Аркос Программирование 41 13.09.2013 11:21
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Как Вы думаете, верификация программ (проверка правильности решения тестовых задач) это что? Николай Баглаев Расчетные программы 13 18.09.2009 14:16
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
