Здания с постоянной жесткостью (пульсация)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Здания с постоянной жесткостью (пульсация)
Непрочитано 13.11.2013, 07:29 #1
Rourker
Какие здания можно относить к зданиям с постоянной жесткостью, а какие к "любым типа зданий" при задании исходных данных для расчета пульсации в SCAD? (и где это написано?).
Непрочитано 13.11.2013, 08:18
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Согласно п. 6.7б СНиП "Нагрузки и воздействия" К зданиям с постоянной жесткостью следует относить сооружения (и их конструктивные элементы), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы (поперечные рамы одноэтажных производственных зданий, водонапорные башни и т.д.). Вся фишка в том, что в результате будет получаться только 1 форма колебаний, что корректно только для простейших систем.
Не написано нигде, как ни жаль. Дошел на опыте применения.
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 08:23
Rourker
Так вот нету этого в п. 6.7б.
Rourker вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 08:30
s7onoff
Причем тут 6.7 б) ?
На той же странице справа "для многоэтажных зданий с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной поверхности ..."
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 08:34
Rourker
Думаю, что имеется ввиду что стены на каждом этаже здания расположены одинаково.
Rourker вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 08:36
s7onoff
Rourker, имеется ввиду, что здание имеет постоянную по высоте жесткость, массу и ширину наветреной поверхности. Ничуть не меньше) Если на первых 10 этажах сплошь перегородки и магазины, а на других 10 - аппартаменты-студии, то массы этажей сильно разниться будут например.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 08:41
Rourker
Где бы посмотреть, а то каждый может немного по своему трактовать.
А в Лире как это учитывается?
Rourker вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 09:03
s7onoff
Rourker, чего посмотреть-то? Там же совершенно ясно все в СНиПе написано.
В Лире - наверняка как-то подобным же образом.
Попробуйте по СП 20.13330.2011 считать - там вообще все иначе
Непрочитано 13.11.2013, 09:56
bahil
Arikaikai дело говорит.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Пульсация ветра для элементов здания Regby Конструкции зданий и сооружений 99 13.05.2009 15:09
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
