Некорректно работает Quick Select
Fogel, у меня показывает вертикально (delta x показывает ноль до последней восьмой (вроде) цифры). Но не выбирает.
Проверяю угол, создав новую вертикальную, пишет "параллельны". PS странное поведение. через буфер вставляю линию из другого файла, показывает "параллельно", но при быстром выборе выбирает только его. Похоже, сетка из другого софта, где точность бо'льшая. И при переводе точность теряется и линии невертикальными становятся. (говорит мое приложение телепатии) PPS И ещё более странно, что после тримкания быстрый выбор их видит с нулевым дельта Х
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.11.2013 в 14:18. |
Я же говорю что не вертикальны. Воспользуйся фильтрами или поворотом с базовым углом для конкретной линии и она сразу начинает выбираться. Просто перекос меньше тех нулей что КАД тебе показывает, а для собственных нужд у него точность повыше
Хмурый по углу не АЙС - может быть с разницей в 180 |
Похоже на правду. Расковырял DXF:
Понятно - отображается 8 знаков после запятой, а для внутренних вычислений 11 знаков. Но откуда всякая чепуха в оставшихся 3 знаках? В Z координате в DXF тоже кстати чепуха. Разобрался похоже - в задании от архитектора линии не параллельны координатным осям (погрешность скорее всего). Я делал сетку командой offset, отсюда и косяк.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 13.11.2013 в 16:43. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Почему некорректно работает vla-intersectwith? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 23 | 03.11.2010 15:03 |
Некорректно работает оператор frm | Mozgunov | Программирование | 15 | 21.12.2008 10:38 |
не работает Quick Select | misht | AutoCAD | 3 | 01.09.2007 14:17 |
Команда ОФФСЕТ работает некорректно | Абдула | AutoCAD | 4 | 11.03.2006 16:29 |
