Что включает в себя рабочая документация (проект) по замене мостового крана?
гореинженер
г.Екатеринбург
Это реконструкция, а не ремонт. Шлите заказчика лесом.
Надо выполнить полноценное ПД по постановлению 87 и пройти экспертизу. По итогам обследования колонны придётся усиливать, добавлять связи и т. п. Для монтажа крана подкрановые балки возможно придётся заменить. Кран скорее всего не влезет в зазор под кровлей, кровлю придётся повышать (или кран понизить). Кровля демонтажа не переживёт. Работы до фигища. Здание надо наполовину разобрать, а потом собрать из других конструкций. Понятное дело, что нужны все разделы и комплекты, которые были. АР, ТХ, ЭО, ЭС, автоматизация, сигнализация, связь... Возможно потребуется рабочая документация по ПОСу на временные конструкции.
Проект надземного кранового пути мостового крана | astro-m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.10.2013 10:04 |
что включает в себя проект приспособления здания под современный характер использования? | Lubava | Архитектура | 2 | 22.03.2012 21:35 |
Рабочий проект или Рабочая документация | SteelBrother | AutoCAD | 4 | 17.01.2012 13:50 |
