Нужен практический совет по конструкции пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен практический совет по конструкции пола
Непрочитано 13.11.2013, 14:04 #1
zodchij
Переславль-Залесский
Добрый день! Коллеги, переделываю полы у себя в деревянном доме. Конструкция классическая, но встал вопрос с пароизоляцией. Вроде напрашивается "1" но стыковать как, и полы стелить неудобно. "2"- конденсат выпадать может. Вообще не делать - поддувать из подполья будет, а может не будет. Подполье проветривается отлично. Что-то я запарился. Кстати кто с эковатой сталкивался? Думаю на-сухую засыпать. Это эффективно или все-шляпа? Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg пол.jpg (44.3 Кб, 262 просмотров)
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
Непрочитано 13.11.2013, 14:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Пароизоляция всегда делается со стороны теплого помещения
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 14:45
иваниваныч
Вот именно. Не вижу никаких проблем с настилом пола (саморезами через плёнку к лагам) и, тем более, со стыковкой (скотчем проклеить). Снизить продуваемость поможет ещё один слой паропроницаемой мембраны там, где поз.2. Влага будет свободно выходить в подполье. Нижнюю обрешётку под утеплителем лучше сделать разреженной.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.11.2013 в 15:00.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 15:07
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Чердачное перекрытие
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/c...ie-perekritiya
Цокольное перекрытие
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 15:24
иваниваныч
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Весьма неоднозначное решение. Допустимо лишь в случае абсолютной герметичности верхнего слоя пароизоляции, чего на практике не бывает. Либо в случае незначительного перепада температур между первым этажом и подпольем.
Непрочитано 13.11.2013, 15:31
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Пароизоляция делается со стороны помещения. Стелится внахлест, места стыков ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеиваются СПЕЦИАЛЬНЫМ скотчем. Со стороны улицы ставят ветрозащиту. Втрозащита может быть выполнена из различных плитных материалов специального назначения, типа ISOPLAAT, HUNTON и т.д. или различных ветрозащитных мембран, типа TYVEK.
Из утеплителей самый популярный и имеющий все сертификаты и заключения материал - базальтовая вата.
По эковате есть разные мнения: и что она не совсем эко, и что со временем оседает. Да и внятных характеристик этого материала я не встречал, кроме каких то рекламных лозунгов. В любом случае широкого применения она не получила.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 15:32
zodchij
Спасибо за комментарии. Буду делать как положено.
zodchij вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 18:46
bahil
скотчем проклеить
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Скотч - наше всё!
Offtop: Скотч - в смысле виски?
Непрочитано 14.11.2013, 12:47
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Скотч - наше всё!
Нехай, клейкая лента...
2cobaku вне форума
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Нужен совет по установке тельфера Chepa Конструкции зданий и сооружений 6 31.10.2012 12:50
нужен совет по конструкции плиты перекрытия 7х7 м ал111 Конструкции зданий и сооружений 6 13.09.2012 16:11
Я конструктор, нужен совет Архитектора по устройству окон ХОТЯБЫЧ Архитектура 15 01.09.2008 15:51
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
