Почему объекты чертежа не размещаются в пределах экрана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему объекты чертежа не размещаются в пределах экрана?
Непрочитано 13.11.2013, 16:10 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, решить проблему. На чертеже есть объекты. Я хотел их разместить на экране используя пиктограмму (см. рис. 1). В результате этого получилась такая вот картина (рис. 2). То есть получается, что где-то есть еще невидимый объект. Посмотрел все слои (рис. 3) замороженных, не редактируемых, невидимых слоев не. Так в чем тогда проблема? Помогите, пожалуйста, с высоты своего профессионального мастерства решить ее. Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (12.0 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (57.5 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (94.9 Кб, 200 просмотров)
Непрочитано 13.11.2013, 16:14
1 | #2
vl74
Нажмите сочетание CTRL+A и посмотрите что выделится.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 16:16
1 | #3
msv_mnv, у тебя что за софт? Судя по скринам, AutoCAD. Тогда почему тема была в "Прочем ПО от Autodesk"?
Непрочитано 13.11.2013, 16:26
1 | #4
Bull
msv_mnv, вчера/позавчера тема была с похожей проблемой. Там подложка PDF была ХЗ какого масштаба.
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Посмотреть в панели свойств в выпадающем там списке сверху.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 17:00
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Уважаемые Участники Форума, спасибо за ваши отклики. По рекомендации Уважаемого vl74 нажал сочетание клавиш Ctrl+A выделились все объекты, которые я хотел разместить в пределах экрана. Дополнительно ничего не выделилось (см. рис).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (50.8 Кб, 191 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 17:18
1 | #6
maratovich
г. Самара
Файл по всей видимости секретный ?
maratovich вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 17:33
1 | #7
freese
ingénieur
1) возможно что-то в блоке
2) _purge
freese вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 17:40
1 | #8
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Может быть ноль ПСК установлен в этом месте.
zaabifff вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 17:57
1 | #9
sertor
Геодезист
Ухта
msv_mnv, попробуйте командой ПБЛОК (_WBLOCK) выбрать нужный участок и вставить в чистый файл.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 19:41
Bull
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А в панели свойств смотрел, что там есть по ctrl-a? Я насчет той же возможной подложки.
Bull вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 19:59
1 | #11
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Если не вдаваться в детали, то проблема в Автокаде - это не программа для черчения )))
Это инструмент для целенаправленного и планомерного убивания нервных клеток.
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 21:41
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся. Сделал так, как посоветовал Уважаемый Sertor и проблема решилась. После выделения командой ctrl+A нажал на пиктограмму свойства. Появилась вот такая таблица (см. рис.). То есть все те примитивы, которые использовались при черчении были отражены в этой таблице. В общем еще раз всем огромнейшее спасибо. Будьте здоровы и счастливы!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (54.2 Кб, 146 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 09:40
1 | #13
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Дурному танцору всегда, если не вдаваться в детали, кое-что мешает.
Непрочитано 14.11.2013, 09:41
1 | #14
Bull
Жить вообще вредно. 100% приводит к смерти.
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:08
1 | #15
Serge Krasnikov
msv_mnv,
Во первых: смотрим скрин 2 в посте 1, обращаем внимание на координаты в правом нижнем углу, получаем начало координат 378м ниже курсора и на 138м правее. Предполагаю сто на скрине была выбрана опция зумирования - показать "все" при этом было показано все объекты + точка начало координат.
Тебе, думаю, надо было либо: перенести объекты либо в более удобовариные координаты, либо пользоваться опцией "границы"
Serge Krasnikov вне форума
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
почему вылетает ACad при попытке редактировать цвет объекта чертежа? zhekagreen AutoCAD 21 06.05.2009 20:21
Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему? Igor' Kulikov AutoCAD 19 11.01.2008 02:48
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
выключаю слой, а объекты не исчезают с экрана Соня AutoCAD 11 11.05.2006 03:55
