Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения.
Непрочитано 14.11.2013, 09:04 #1
мозголом из Самары
Самара
В каких случаях должна применятся формула 4 СНиП 2.02.01-83*?
2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия
Δh<a(tgφ +c/p) (4)
где a - расстояние между фундаментами в свету;
φи с - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта
p - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности).
Во вложении четыре случая, я считаю что это ограничение годится только для 1 случая, когда может образоваться призма обрушения. По формуле4 видно, что это Кулоновское равновесие откоса, а значит и должно применятся только на период когда фундаменты не засыпаны, как в случае 1, а не 2 и 3. Формула 4 ставит под сомнение существование подпорных стен и других привычных вещей, таких как мелко заглубленный фундамент под крыльцо, нагрузка на поверхность грунта и т.д.
ID:	116318  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.11.2013 в 12:05.
Непрочитано 14.11.2013, 16:42
SergeyKonstr
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Думаю при новом строительстве и при пристройках, когда ф-т пристройки ниже существующего.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 08:44
мозголом из Самары
Самара
Я тоже думаю так, что нельзя подкапываться под нагруженный фундамент. Но как доказать это эксперту? Посмотрел в Сорочане, все равно не понятно можно или нет
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:56
playgamer
Украина, Львов
При невыполнении ф-лы (4) необходимо учитывать боковое давление на нижерасположенные фундаменты. Ухудшится также несущая способность нижних фунд. по 1 ГГС (может сказатся при слабых грунтах).
Если по расчету - все гут, почему бы и нет...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:57
SergeyKonstr
Доказать, что нельзя подкапываться или можно устраивать пристраиваемый ф-т выше существующего?
Жаль с СНиП не нашел. В СП 22.... п. 5.8.10.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 14:02
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Для себя я представляю это так, если заглубляешься ниже фундамента то обеспечь его устойчивость, если выше, считай взаимное влияние.
Просто пункт спип не предлагает альтернатив, а эксперт включил "дурочку" и настаивает на применении формулы.
У Сорочана тоже очень интересно, шпунт стоит между новым и старым фундаментом, а обрушение рисует между новыми фундаментами.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 09:35
мозголом из Самары
Самара
5.8.10 При устройстве нового фундамента ниже существующего допустимая разность Δh отметок заложения соседних одиночных или ленточных фундаментов должна определяться по формуле (5.5).
Спасибо, это то что надо
Непрочитано 10.10.2022, 07:16
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Подниму тему.
5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность , м, определяют исходя из условия...
Что понимается в данном пункте под словом "Специальные защитные мероприятия"?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 08:06
| 1 #9
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Например, шпунт между новым и старым фундаментом.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 14:01
gorbun
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
А если овый и новый фундамент?
Секции на разных отметках сидят
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 14:17
Alkor527
Пермский край
А если новый и новый фундамент?
В ПОСе и ППРе порядок выполнения работ прописывается. Сначала нижний фундамент (или часть нижнего), потом верхний фундамент выполняют.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 05:34
gorbun
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А это мысль!
Спасибо.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 08:11
Tyhig
Ага. Сначала крутить левую гайку, потом правую. А когда конструкторам идти на обед - всё смотри ПОС.
В лучшем случае ПОС напишет сваи соседних секций колотить вместе, а не после.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 10:15
Podpolie
У меня почему постоянно в армянском порядке - сначала верх потом низ. Как денег дадут. Вверху то витрина, а низ...одни словом потом. А потом так интересно рисовать и строить))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.11.2024, 15:06
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
СП 22.13330.2016 п.5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность ∆h , м, определяют исходя из условия
∆h ≤ a(tgϕI + cI / p), (5.5)
где a - расстояние между фундаментами в свету, м;
ϕI , cI - расчетные значения угла внутреннего трения, град. и удельного сцепления, кПа;
p - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности), кПа.
Вопрос. tg - что такое? тангенс?
dallaev вне форума
Непрочитано 15.11.2024, 15:18
sleep
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Очень интересно узнать Ваши предположения)
sleep вне форума
Непрочитано 15.11.2024, 15:22
dallaev
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Судя по вашей иронии мое предположение ошибочное и вы знаете ответ.
dallaev вне форума
Непрочитано 15.11.2024, 15:32
1 | #18
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2024, 15:12
seregaxxl
*censored*
Читайте Снип в формате pdf сканированный, а в вордовском
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 12:14
dallaev
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
СП наверное??? в pdf формате и docx формате разные сведения??
dallaev вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
