Снеговой мешок: величина мю?
ГИП
Ярославль
Весной с правой части кровли снег съедет на левую, она рухнет и все умрут.
Парапет добавьте между кровлями и считайте каждый участок по схемам приложения Г к СП 20.13330.2011. Для правой части кровли схема Г.1. Для левой части кровли схема Г.8. Максимальный Мю для каждого участка в любом случае ограничивается пунктом д) к схеме Г.8 |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
----- добавлено через 39 сек. ----- Это на перенос ветром не повлияет. А выполнить, конечно, надо.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Считаю снеговой мешок на покрытие козырька с консольным вылетом 4м. и коэф-т мю получается равным 5,4. Что-то многовато!
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Всем доброго дня!
Возможно ли расчитывать на то, что снеговой мешок будет лежать только на конце консоли (см. вложение)?
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Вы имеете ввиду пункт ж? А в моем случае расстояние от стенки здания до карниза верхнего навеса можно считать разрывом?
Там идет речь о коэффициенте мю. А меня интересует как будет лежать снег на нижнем навесе. На кончике или по всей длине?
СНГ
По требованию брендбука высота балки козырька должна быть 250мм, ширина 100мм. А у меня получается балка 30Б с полкой 150мм, если учитывать что снег будет лежать по всей длине. Поэтому хотел как-то уменьшить снеговую нагрузку. Но видимо не получится. Скорее всего засуну монорельсовый двутавр 30М с полкой 130мм. Думаю, архитектура сильно не пострадает.
Всем спасибо!
Схема г.8 у перепада высот. У перепада максимальная нагрузка с коэффициентом мю. потом снеговая нагрузка уменьшается до коэффициента мю1. вопрос - коэффициент мю 1 он учитывается только для схемы с навесоми или когда пониженный участок - здание тоже?
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? | Serega1804 | Железобетонные конструкции | 42 | 03.12.2015 10:23 |
Снеговой мешок для новичка | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.07.2013 00:02 |
