Предельное отклонение бетонного пола
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Наверное так:
СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл.25. Таблица 25 ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА Технические требования - Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для: ... цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-песчаных, поливинилацетатно-цементнобетонных, металлоцементных, ксилолитовых покрытий и покрытий из кислотостойкого и жаростойкого бетона - 4 ... Контроль (метод, объем, вид регистрации) - Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки |
Нужен узел соприкосновения бетонного пола с металлической колонной? | specpost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 29.03.2012 13:37 |
Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам? | Timur3 | Железобетонные конструкции | 5 | 28.05.2011 12:55 |
Предельное отклонение минарета (башни) от вертикали | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2010 13:14 |
Осадка бетонного пола на торфяном основании | Фернандо1981 | Основания и фундаменты | 6 | 26.02.2008 12:14 |
Упрочнение бетонного пола | tsoialexei | Технология и организация строительства | 1 | 13.02.2008 16:07 |
