Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам?
Непрочитано 27.05.2011, 07:21 #1
Timur3
Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам? Пол по грунту 300мм. И в каких нормах это указано?
Армировано 10-кой А1 150х150
Последний раз редактировалось Timur3, 27.05.2011 в 08:02.
Непрочитано 27.05.2011, 14:37
Орловский Олег
ГК
Беларусь
нисколько - зачем бетон по грунту армировать вообще? А 10-кой с ячейкой 150х150 армировал дурак
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Timur3 Посмотреть сообщение
Брать по нормам ЖБК как для фундаментов. При отсутствии подбетонки (бетонной подготовки) бери 70 мм, при наличии подбетонки бери 20-30 мм.
В нормах по ЖБК.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:50
1 | #4
Шишков В.С.
8.2. Бетонные покрытия
8.2.5. Покрытия толщиной от 50 до 120 мм рекомендуется армировать одним слоем металлической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 x 100 или 150 x 150 мм, толщиной 120 - 180 мм - двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 мм каркас определяется расчетом. Нижний слой металлической сетки укладывается на прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний - картами 6 x 6 м, а в особых случаях картами 3 x 3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки.
("Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")" (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43))
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 11:03
RomanM
инженер
Это про покрытия полов, а в теме речь, очевидно, идет о подстилающем слое.
Специальных норм на з.с. для полов не знаю. Согласен Forrest_Gumpом, надо брать по нормам для жб. С бетонной подготовкой - 40мм, без - 70мм. Армировать жб гладкой рабочей арматурой, мягко говоря, нерационально.
RomanM вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 12:55
Орловский Олег
ГК
Беларусь
То что рекомендуемо - не обязательно к исполнению. Если например это склад какой-нибудь с нагрузкой на пол 50т/м2, тогда смыс возможно и есть только посчитать нужно. Бетон всегда работал и будет хорошо работает на сжатие - для чего мы его армируем - когда он растянут - у нас что пол стал балкой на двух опорах или все таки это конструкция на упругом основании?
Сколько по нормам количество рабочих дней в месяце? Indira Разное 67 15.01.2012 06:22
Расчет несущей способности бетонного пола с учетом проседания песчаной подушки iceman_ Железобетонные конструкции 17 07.07.2011 20:08
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
Осадка бетонного пола на торфяном основании Фернандо1981 Основания и фундаменты 6 26.02.2008 12:14
Упрочнение бетонного пола tsoialexei Технология и организация строительства 1 13.02.2008 16:07
