Какая длина выносной линии?
![]() а вы на каком расстоянии обычно делаете? если допустим они идут полочкой - друг за другом вверх (например), какое между ними расстояние должно быть? Оно определяется по каким-то ГОСТам или как? Последний раз редактировалось qwerty82, 16.11.2013 в 13:54. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
См. п. 5.6, п. 5.10, п. 5.11 ГОСТ 2.305-2011 п. 5.4.2 ГОСТ 21.1101-2009 |
поправлю. 2.307-2011, п.5.11 - 10мм от линии контура и 7мм между ними (это минимум, можно больше).
А если честно, то рисую, лишь бы было видно (различимо). Если шрифт 1.5, скажем, рабочий прочитает без лупы, то и расстояние между ними можно 2мм делать. Это когда чертежи А3 и более печатаешь на А4
Век живи, век учись - ... |
Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях? | vlasctelin | Металлические конструкции | 2 | 17.03.2013 15:53 |
Какая минимальная длина здания, когда допускается создание температурного шва (металл) | VMaksS79 | Металлические конструкции | 2 | 18.08.2012 21:24 |
Какая по нормам минимальная длина свай? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 11.01.2012 16:35 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
