Подпорные стены вместо откосов в переходе через ручей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Подпорные стены вместо откосов в переходе через ручей
Непрочитано 17.11.2013, 14:21 #1
grozd62
Москва и МО
Offtop: я совсем не дорожник,прошу не пинать
решили в месте перехода автодороги через овраг с ручьем /речкой(?) внизу н е делать мост,а установить водопропускные трубы и идти насыпью,но в жб подпорных стенках без откосов.Гидрологии нет. прошу подсказать :
1. это в принципе грамотно?
2.как уберечь насыпь и стенки от подмыва?
3.без подпорных стенок с защитой откосов бет.плтами не есть грамотнее ?
Непрочитано 17.11.2013, 14:59
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:12.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 15:09
grozd62
Москва и МО
увы,её не будет видимо..но ручей там по слухам оч.невелик и это местность равнинная..только мб половодье какое-то ,наверное..
еще раз - я не дорожник,решение принимал не я,мое - подпорные стенки,они меня и беспокоят в-основном.
подскажите хотя-бы лит-ру нормативную по переходам оврагов насыпями и вариант с подпорными стенками - есть такой? что-то мне кажется,это какой-то неправильный вариант...в принципе.
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 16:04
TK
del
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 16:28
grozd62
Москва и МО
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
О.В.Андреев "Краткий справочник по трубам и малым мостам"
Спасибо
а Вы бы вариант перехода с трубами с подпорной стенкой выбрали бы?
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:07
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 12:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Грамотность не тот термин. Вот я не пойму, при водопропускных трубах зачем подпорные стенки?
Ескизик бы хоть какой приложили
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 17:04
grozd62
Москва и МО
1) подпорная стенка по цене может оказаться сопоставимой с небольшим мостом
согласен
2) если не зная максимальный расход, не угадаете с площадью отверстия трубы, то ваше сооружение в паводок смоет вместе со стенками, а если угадаете - то никакие стенки не нужны
тут вот как - подпорная стенка - на всю длину оврага с ручьем - ок.100 м. Высота - от 1 м до 5 в нижней точке.Если будет разлив - промыть не должно вроде,только подмыть м.б. Еще раз - решение не мое,а раздела ГП.Плохо,что в основании под стенкой дали полметра шебня и все,от подмыва ничего,это же не наш профиль.Только сейчас разбираюсь..
сказали,от размыва,+ экономия на откосах,+быстрее и надежнее уплотнение насыпи внутри стенок.
чертежей под руками нет, типа такого :
Изображения
Тип файла: jpg подпорная стена.jpg (75.9 Кб, 810 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 17:37
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
grozd62, да построить можно всё, что угодно. Главное, чтобы по нормам, и потом не упало/размыло/осыпалось.
Гидрологии нет - это ОЧЕНЬ плохо. У меня был проект, где гидрологии не было, а директор хотел сделать. Так от того проекта я отказался, а с той конторы уволился. Послушайте умных людей, я не первый Вам об этом говорю. У Вас проект экспертизу проходит? Если да - то он её без гидрологии не пройдёт. Или нарисуете какую-нибудь хрень "по образу и подобию", но это уже сатья "подделка документов" и "нарушение правил производства строительных работ..." (не помню точно).
Генпланист у Вас, скорее всего, вчерашний (если не сегодняшний) студент, который что-то где-то слышал (а может, даже что-то где-то прочитал!)
В-принципе, решение может быть не очень и плохое, но мы же чертежей не видели нормальных. Та картинка, что Вы привели, для железной дороги, а не для автомобильной. И лично я не увидел там водопропусной трубы. Мне вот очень интересно, как сопрягать-то эту самую трубу с подпорной стенкой будете? По конструктиву и расчётам это совсем не проще малого моста.
Понятно, что контора лишнего платить не хочет. Но как бы Вашей конторе такая экономия на проектировании боком не вышла на стадии строительства...
А насчёт
это, вообще, бред. Опять кто-то что-то где-то прочитал или слышал (звон, да не знает, где он)...
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 18:55
grozd62
Москва и МО
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Вы имеете в в иду прочностной расчет трубы на жб основании из плиты подпорной стенки?
уже выходит..предлагают отказаться от стенки и применить традиционное решение с откосами. Гидрологию никто не заказывает,т.к. дорогу вовсю строят..
это, вообще, бред.
я -то понимаю..
чертежи пока не смогу выложить.. А вот мне кажется,что это решение хуже,т.к. давление под насыпью с откосами меньше ощутимо,чем с подпорными стенками..в пойме ручья могут быть слабые грунты и лучше конструктивно это давление снизить,ИМХО.
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 19:19
Владимир.
Проектирую
Дорогу-то строят, а вот на экспертизу идти придется. А
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 19:38
grozd62
Москва и МО
прошли уже ..по чертежам ГП..
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 20:29
Denchik
Ну тогда проектируйте в соответствии с положительным заключением экспертизы. Ничего своего не выдумывая
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 21:06
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
в чертежах ГП стенки только на трассе дороги показаны - условным обозначением.
Рады бы не выдумывать
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 07:35
Denchik
Это что ж за такая экспертиза???
А геология то у вас хоть есть нормальная? или только шурфы?
Denchik вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 09:10
cancercat
grozd62, подпорные стенки условными обозначениями вдоль трассы - это очень похоже на то, что насыпь с нормативными откосами (1:1,5 минимум) просто не влезала в выделенную (или существующую) полосу отвода. Однако,
И что это за дорога - какого значения, на чьи деньги, кто заказчик? У нас в стране даже капитальный ремонт автодорог общего пользования подлежит ГОСУДАРСТВЕННОЙ экспертизу (в отличие от, скажем, капитального ремонта жилого или производственного здания).
В-общем, генпланист нарисовал "подпорные стенки" - а кто и как их будет рассчитывать и проектировать, ему было пофиг. Лишь бы экспертизу пройти. Ну, прошли - что дальше? Раз дорога строится, и поступило предложение об устройстве нормальной насыпи с откосами - значит, предложение поступило от подрядчика, которому лишняя головная боль с этими подпорными стенками (на которые и чертежей-то толком нет) совершенно не нужна.
Что самое интересное - экспертизу ПРОЕКТА вы с такими чертежами, может быть, и нормально прошли. Но вот как вы умудрились пройти СМЕТНУЮ экспертизу без хоть каких-нибудь чертежей подпорной стенки (и, соответственно, осмеченных объёмов)???
В-общем, воды мы тут льём много. А вот конкретного вопроса, на который участники форума могли бы ответить, я что-то не вижу.
Если проект прошёл экспертизу, и на него выделено финансирование, то
Иначе Вы просто нарушите действующее законодательство и рискуете не сдать построенный объект в эксплуатацию...
Непрочитано 19.11.2013, 11:45
hendix
Проектирование сталефибробетонных конструкций
Как вариант, можно рассмотреть вариант укрепления откосов и основания габионами. Но нужно смотреть на геологию и экономику
hendix вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:19
-mavlin-
grozd62, я бы на вашем месте потребовал у начальства что-то вроде техзадания (письменный приказ). В котором четко были бы прописаны все параметры (максимальный расход и прочее).
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 15:04
grozd62
Москва и МО
ну почему? независимо от экспертиз - именно как техническое решение - переход через овраг с ручьем в подпорных стенках имеет право на жизнь? так делал кто-то? рационален ли такой вариант? Более никаких вопросов и не было..
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 15:46
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:13.
TK вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
