Стена подвала из ФБС за счет чего внизу жесткая заделка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена подвала из ФБС за счет чего внизу жесткая заделка?
Непрочитано 18.11.2013, 00:30 #1
buzz113
Читаю пособие к СНиП : 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов и возник вопрос (стр 29 рис 14) за счет чего возникла жесткая заделка? Измениться ли расчетная схема, если нагрузка на стены подвала (No) будет незначительна? На эпюре моментов вверху момент не равен 0?
Изображения
Тип файла: tif рис 14.tif (62.6 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось buzz113, 18.11.2013 в 01:02.
Непрочитано 18.11.2013, 00:50
1 | #2
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от buzz113 Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: за счёт чего может возникнуть шарнир? Заделка на рис. 14 показана в уровне верха плиты - низа нижнего бетонного блока. В этом сечении бетонный блок опирается на плиту также, как и вышележащие блоки на нижележащие. Но ведь в уровнях швов блоков нет шарниров, так же внизу нижнего блока. В уровне низа подошвы - тоже заделка, а точнее - упругая связь, можно найти крен фундамента от заданной нагрузки, а по нему жёсткость связи.
Тот же встречный вопрос: а почему она должна изменится?
Да, это результат эксцентричного приложения вертикальной нагрузки.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 23:32
buzz113
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 116552
Спасибо что так быстро ответили
Вроде понял, но конечно далеко не все, просто привык думать что заделка есть связи запрещающие движение и поворот относительно точки, а в данном случае сложно увидеть что мешает повороту.
об этом бы я точно не догадался) может подскажете где об этом можно почитать?
buzz113 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 04:00
1 | #4
SetQ
Петрозаводск
В расчёте кирпичных стен часто можно видеть учёт нецентрально приложенной нагрузки.
SetQ вне форума
Сдвинется ли стена подвала? kentik1924 Основания и фундаменты 11 22.10.2013 21:27
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
