Сдвинется ли стена подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сдвинется ли стена подвала?
Непрочитано 22.10.2013, 11:18 #1
kentik1924
Всем привет! Имеется монолитное здание и стена подвала высотой 6 метров , из них 1,5 м снизу закопаны. Слева на стенку (см. разрез) давит грунт, стена сдвигается вправо соответственно. Если посчитать на сдвиг с тем учетом, что возвели все этажи сверху, то стена не сдвигается, однако засыпать стену подвала могут задолго до того, как возведут все здание и подошва пригрузится. Соответственно основная удерживающая составляющая от сдвига в виде произведения вертикальной силы на коэффициент трения учтена быть не может. Может ли плита пола толщиной 120 мм, армированная арматурой 8 мм с шагом 150х150 (армирование одинарное) удержать стенку от сдвига вправо (см. разрез). Нагрузка в уровне подошвы от суммарной сдвигающей составляющей равна 12 тонн на м.п. стены подвала, это все будет передаваться на плиту пола. Плита пола будет упираться в колонны подвала, ячейка которых в максимуме достигает 8х8 метров (план прилагается).
Изображения
Тип файла: jpg разрез.jpg (112.3 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg план.jpg (73.5 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg расчетная_схема.jpg (52.8 Кб, 321 просмотров)
Непрочитано 22.10.2013, 11:27
forass
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
т.е. Вы нам предлагаете посчитать Вашу проектную ситуацию на монтаже?
forass вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:28
ingeneer73
Засыпать пазухи после сооружения каркаса.
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:31
-Yurix-
Киев
Делайте расчет на стадии возведения, он вам покажет сдвинется или нет и в зависимости от результата и условий строительства предусмотрите мероприятия, дабы сдвиг избежать.
-Yurix- вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:37
kruz
А давайте еще раз посмотри цифры расчетной схемы....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:44
kentik1924
Ладно, упрощу вопрос - можно ли считать плиту пола как распорку? И что через нее распор уйдет в колонны и сней ничего не случится?
kentik1924 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:50
-Yurix-
Киев
А ситуация с подпорной стеной симметрична?
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:55
kentik1924
нет, стенки, ответной рассматриваемой нету. Там 4 ряда колонн и все. Получается подвал в половине здания. То есть весь распор от нижней части стены будет уходить на колонны.
Непрочитано 22.10.2013, 11:59
-Yurix-
Киев
попробуйте увеличить ширину подошвы фундамента внутрь здания.
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 12:53
kentik1924
Спасибо за совет, но меня больше интересует вопрос признания плиты пола как распорки, можно ли?
Непрочитано 22.10.2013, 13:02
-Yurix-
Киев
Чисто теоретически вы должны учитывать пространственную работу конструкции, но плита пола с односторонним армированием... Я бы не учитывал.
-Yurix- вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 21:27
kruz
Сообщение от -Yurix- Посмотреть сообщение
Ага
2.260. К конструктивным мероприятиям, обеспечивающим невозможность горизонтального смещения фундамента, относятся:
устройство полов в подвале здания (рис. 26, а);
жесткое закрепление откоса (рис. 26, б);
объединение фундаментов в единую систему пространственно жесткой и прочной надфундаментной конструкцией, например при фундаментно-подвальной части здания с частым шагом поперечных стен на фундаментах в виде железобетонных перекрестных лент (рис. 26, в)
Я в каком то документе видел, что это для полов 15 см и более... (только вот где?)
Offtop: а все же как получилось что и слева и справа активное давление?
kruz вне форума
Стена подвала из ФБС finder Конструкции зданий и сооружений 3 21.05.2013 02:13
Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС ник25 Конструкции зданий и сооружений 2 26.07.2012 06:42
Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел? lerapo Конструкции зданий и сооружений 25 18.06.2012 09:13
Стена подвала (сборный каркас)? Al-dr Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 23:08
стена подвала Наталия Конструкции зданий и сооружений 40 10.10.2006 09:48
