Стена подвала из ФБС
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
1. Возможно. Ширина простенков, ширина проемов и т.п. определяется по табл. 3.2 ДБН. Проблем быть не должно, судя по планировке.
2. В п.3.2.5 требуется укладывать блоки в виде непрерывной ленты с глубиной перевязки h/3, и заполнять вертикальные швы раствором не ниже М50. Не запрещается делать простенки из блоков. Чем меньше вертикальных швов - тем монолитнее (прочнее) стена/простенок. Если ширина простенка - 1200, то наиболее разумно выполнить его, уложив 5 рядов блоков по 1200. А вот насчет расстояния между осями поперечных стен - согласно п.5, табл. 3.2 - не более 15 м (у вас 31-0,5=30,5 м)...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 19.05.2013 в 13:52. |
Подпорная стена из ФБС | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 172 | 15.07.2015 17:50 |
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 07.09.2012 23:53 |
Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС | ник25 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.07.2012 06:42 |
Армирование стен подвала из ФБС | maximumm | Железобетонные конструкции | 4 | 07.10.2010 09:22 |
Стена подвала (сборный каркас)? | Al-dr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2008 23:08 |
