Армирование стен подвала из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стен подвала из ФБС
Непрочитано 06.10.2010, 22:14 #1
maximumm
Подскажите плз как армировать стены подвала из ФБС? Имеется ввиду горизонтальное армирование в швах сетками. Какие диаметры, ячейка используются на практике?
Непрочитано 06.10.2010, 22:25
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Предполагаю, что все же по расчету....
SergeyVM вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 00:27
Нитонисе
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
А для чего?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 04:55
proekt
Причем здесь практика, есть замечательные СН 58-59 "Указания по применению сборных ленточных фундаментов". В них очень хорошо все написано.
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 09:22
maximumm
Спасибо за информацию. В "СН 58-59" нашел ответ
maximumm вне форума
Фундаменты из блоков ФБС при сейсмике - нужно ли вертикальное армирование? Mirotvoretz Основания и фундаменты 18 28.11.2023 17:04
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Расчет стен подвала в зоне разгрузки sattva Конструкции зданий и сооружений 6 02.10.2009 08:13
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
