Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел?
Непрочитано 23.05.2011, 15:38 #1
lerapo
Инженер
Вроде бы всё по нормам. Можно ли так построить?
Тип файла: pdf дом All-Model.pdf (12.7 Кб, 963 просмотров)
Непрочитано 23.05.2011, 16:46
Бурильщик!
в таких случаях обычно ж/б пояс делают с "носиком" с него и ведут кладку
а так не все надписи открылись, может чего не увидел)
Бурильщик! вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:27
Forrest_Gump
Щелково МО
топикстартер точно инженер?!
P.S. так строить низя 8-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 22:03
lerapo
Инженер
Я просто попросил совета и могу быть кем угодно.
Такие советы оставьте себе.
lerapo вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:22
lerapo, не советую... Каков вопрос - таков ответ.
Непрочитано 23.05.2011, 22:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Во-первых, Вы публично заявляете, что являетесь инженером. К сожалению не уточнили каким :-) Совета не просили. Вы просили бинарно оценить свое творение - "Вроде бы всё по нормам. Можно ли так построить?". Вы же не просили объяснить, что и почему неправильно. 8-) 77 просмотров Вашего эскиза, 144 просмотра темы и никто не возжелал Вам помочь. Звучит как диагноз %-)))
Спасибо. Обязательно воспользуюсь.
P.S. Эскиз тянет на студенческую поделку.
К чему так укапывать фундаменты (относительно пола подвала), а затем по верх ФБС прогонять некий непонятный ряд чего-то ниже отметки -0,320?
Зачем использовать ФБС шириной 400 мм, если лицевая грань стены свешивается на 120 мм? Не логичнее было взять хотя бы ФБС шириной 500 мм и свес уже был был всего 20 мм?
Откуда взялась мысль о монолитном поясе (выноска "Бетон М-200"), да еще армированным кладочной сеткой %-))))))) Бетоны давно делятся на классы (по прочности, морозостойкости и т.д.), а не марки. Или это не монолитный пояс, а кладка?! Тогда свес кирпича в 120 мм - через чур много.
О промерзании стены подвала из голых ФБС не думали?
Есть выноска о горизонтальной гидроизоляции, но отсутствует информация о вертикальной гидроизоляции.
Сильно уверены в том, что гибкие связи выглядят именно так?
P.P.S. вот задали бы изначально свой вопрос иначе - и реакция людей была бы положительной.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 09:11
lerapo
Инженер
Да, да, уточняю вопрос: суть вопроса - в названии темы, поэтому меня интересует только один узел, а именно опирание стены из газобет. блока облиц. кирпичём на стену фунд. 400мм. По стене подвала четыре ряда кладки из кирпича, армированной сеткой. Пространство между кирпич кладкой плитой перекрытия бетонируется. На всё остальное прошу не обращать внимания, да и меня это не интересует.
СНиП II-22-81 п.6.65 ...Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34). Можно понимать мой вопрос как обсуждение данной цитаты.
Это блок ФБС 12.4.3
lerapo вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 09:58
Казбек
нельзя пост 4 из
похожая тема
Казбек вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 15:52
Forrest_Gump
Щелково МО
А чего ее обсуждать, если в моем СНиПе такого нет. :-)))))))))))))
Даже если рассмотреть Вашу фразу, то говорится о максимальном свесе. Вы же жаждите вывесить первый тычковый ряд на 120 мм - на половину кирпича. Типовым же решением является выпуск кирпича на 60 мм (хотя могу приложить фото, где свес в 250 мм и нижние кирпича тупо держатся за счет раствора).
Не рекомендую делать по причине промерзания (толщина в 250 мм кирпича не спасет от холода, а бетон отличный проводник мороза).
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 16:20
lerapo
Инженер
У меня ред. 2003г, неужели есть новее? Можно ссылку?
lerapo вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Не дам, я жадный. Не беспокойтесь, есть такой пункт в нормах.
P.S. в местном репозитарии есть версия снипа от 2004 года.
Непрочитано 25.05.2011, 22:18
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Еле вспомнил...
Серия 2.130-1 -28 "Детали стен жилых зданий - Кирпичные стены сплошной кладки"
"п. 2.13. В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия:
- нависание кладки не должно превышать 60 мм;
Еще помнится я где-то видел про нависание ж/б не более 150 мм.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 25.05.2011 в 22:32.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 01:31
Нитонисе
А чего вас так смущает большой свес? Если говорить о кирпиче, так он нормирован (не более 100 мм в каждую сторону), а если через цокольную плиту опирать стену на фундамент, то вылет может быть любой, лишь бы плита цокольная выдержала свесы, да фундамент смог воспринять нагрузку (возможно внецентренную).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 02:51
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
нет слива и сухих швов из щели меж блоком и кирпичом, опирания плиты маловато для самостроя, какойто гений забыл ги отсечку от цоколя, значит блок будет сосать воду из фундамента как фитиль, зачем там бетон вообще нипонятно...
фактически - на марочном стоять будет, но риск большой, особенно если на этом узле твоя фамилия и афтограф
а должно, хотя личное дело каждого как работать - как проектировщик или как чертежник
maxara вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 06:56
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А где если не секрет?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 08:47
Нитонисе
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)
7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 09:49
Forrest_Gump
Щелково МО
А это написано именно для рядового одинарного кирпича?!
Непрочитано 26.05.2011, 11:02
Нитонисе
Это написано для кирпичной стены.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 11:09
Forrest_Gump
Щелково МО
А стены бывают из камней разных размеров.....
Непрочитано 26.05.2011, 11:21
Нитонисе
Ну, если стена шириной в один камень (например фундамент 400, а стена в один камень 700), то я думаю, что не нужно обращать внимание на данный пункт Пособия. А если стена набирается по толщине из более чем двух камней, то нужно.
Если же под стену толщиной 700 из кирпича уложить цокольную плиту из железобетона шириной 700 - это приемлемое решение.
Нитонисе вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
