Расчет размеров и глубины фундамента под стальную колонну навеса
Здесь ключевыми будут горизонтальные нагрузки. Посчитайте сначала их (ветер, возможный распор от конструкций). Данный фундамент необходимо проверять по устойчивости. ”На глаз” Ваше решение выглядит очень сомнительным (подойдет только для невысокого забора).
Колонна крепится к опорной плите (см. книгу Горев том 1), которая в свою очередь стоит на анкерных болтах (пособие по проек. aнкерных болтов), ну и фундамент рассчитывается по литературе, которой на этом сайте достаточно
Ув. SergeyKonstr, спасибо за лит-ру! Как я понял, этот фундамент стоит рассчитывать как сваю?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, но интересует вариант именно с бетонирование столба, 90% навесов делают сейчас именно так, очень интересен расчет в моем варианте |
В принципе, да.
Только сваи бывают и жесткие, и гибкие. Если по СНиП, то там начинается с показателя гибкости 2,6. Если по СП 50-104-2003, то с показателя гибкости 0,5. А так - жесткая опора (наверное) у вас должна быть, т.е. в грунте поворачиваться практически без изгиба ствола. Можете и без бетона трубу посчитать, что получится? |
На картинке я вижу арочную конструкцию, затяжки нет, значит должен быть распор, т.е. горизонтальная нагрузка на уровне верха стоек, а вниз должен еще и момент прийти. Какой у вас пролет? И что за нагрузки прикладывали?
А винтовую сваю использовать не хотите?
Металическая труба с лопастью (столб 80*80*4 внутрь) и продумать как качествено заварить. Расчитать не сложно да и с устройство будет не таким и сложным, по скорости выиграеете а по стоимости нужно просчитать учитывая цена в регеоне. |
----- добавлено через ~37 мин. ----- Так все таки можно произвести расчет необходимой площади "А" по формуле N/A<R ? |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Расчет фундамента под стальную колонну. | bananillo | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2007 14:39 |
