Почему пропадает аннотативность размерного стиля при сохранении в DWS?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему пропадает аннотативность размерного стиля при сохранении в DWS?
Непрочитано 19.11.2013, 15:01 #1
Xara
Помидорка
Всем привет!
Помогите пожалуйста, у меня неприятная ситуация.
В DWS-файлике содержится аннотативный размерный стиль, а после сохранения в его свойствах аннотативность пропадает
К примеру, пробовал dws-файл проверять по себе же (сравнивая с самим собой) - пишет, что размерный стиль не соответствует стандартному (ЯКОБЫ в проверяемом файле он аннотативный, а в файле стандарта - нет).
Как так?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 18.06.2015, 11:36
Vildar
AutoCAD
Прикрепи пример файла dws.
Может ты его в старой версии сохраняешь.
Vildar вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 11:43
dws, насколько я помню, сохранить "не в текущей" версии невозможно.
Непрочитано 18.06.2015, 13:38
Vildar
AutoCAD
Да, но может он сохраняет dws уже из чертежа старой версии.
Не проверил. Чертеж dws сохраняется всегда в версии автокада.
Или можно переименовать файл dwg старой версии в dws.
Но, при этом аннотативность все равно сохраняется.
Тогда, скорее это действие каких-то сторонних программ.
Последний раз редактировалось Vildar, 18.06.2015 в 13:48.
Vildar вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 10:49
SAPR.pro
Образовалось такая же проблема!
При настройке стандарта чертежа и последующей проверке, стиль размеров переключается на НЕаннотативный. Точнее если зайти в стандарт.dws, то там стиль размеров аннотативный, но при запуске проверки c этого стандарта, у размеров выключается аннотативность (см. скрин). Прикладываю стандарт.dws. (AutoCAD 2017 SP1)
Перерыл всю справку, к сожалению, ничего о данной тонкости нет.
Подскажите как побороть очередной подарок от Autodesk?
Решение проблемы:
Данная ситуация возникала из-за того, что в файле стандарт.dws была проведена очистка, включая удаление размерного стиля "Standart"
. Не уделяйте стандартный размерный стиль и данной ошибки не должно быть.
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 21.08.2016 в 12:53.
SAPR.pro вне форума
Почему AutoCAD 2013 начинает зависать только при сохранении обычном? erikbond AutoCAD 14 08.11.2013 11:51
Почему срабатывает "табличный" реактор при сохранении рисунка. Дима_ Программирование 23 21.05.2010 21:24
Смена размерного стиля программно. Pilot Программирование 6 09.04.2010 00:27
сбиваются отметки после смены размерного стиля Demart Прочее. Программное обеспечение 4 02.10.2005 03:49
Проблемы при замене размерного стиля Aragorn Программирование 2 15.04.2005 20:03
