Как работают рамы малого (3.6 метра пролета)?
настораживает всё это.... может в раздел исполнителей? там вполне за 500 рублей на телефон починят.
Да , ладно вам, чего настараживает.?) Просто не сталкивался с легкими навесами. Конструкцию я считал как 2-х шарнирную в опорных узлах. Размышляю возможно ли принять узел опирания жестким в целях уменьшения сечения или при таких малых сечениях это невозможно. К тому же навес длинный, и вопрос стоит в том что можно ли так же в целях экономии отказатся от вертикальных связей , приняв опорные узлы жесткими.
Данные узлы нельзя считать жесткими, точнее зависит от нагрузки – если только шапку с пальто на эту раму будете вешать, то может и сойдет. Жесткий узел должен полностью передавать (воспринимать) момент. Момент (изгибающий в плоскости рамы) это пара сил в нижнем и верхнем поясе элемента (грубо говоря), верхний пояс у Вас свободен, от него усилие на стойку не передается. Да, и нормы не предполагают расчетный шов при ручной сварке для элементов со стенкой 3мм, только (полу)автомат (а это выполняется на заводе). |
Vilnius(London)
![]() ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 20.11.2013 в 03:34. |
----- добавлено через ~13 мин. ----- Никогда к сожалению не работал в данной программе...А как еще можно получить жесткость этого узла? |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
К сожалению и в Лире и в Скаде возможно только идеализированное заложение жесткостного поведения узла (идеальный шарнир или абсолютное защемление), хотелось бы поиграть с этими характеристиками, так как к стойке приваривается только нижний пояс, и узел не абсолютно жесткий.
----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- К сожалению и в Лире и в Скаде возможно только идеализированное заложение жесткостного поведения узла (идеальный шарнир или абсолютное защемление), хотелось бы поиграть с этими характеристиками, так как к стойке приваривается только нижний пояс, и узел не абсолютно жесткий. |
Щелково МО
Щелково МО
Принимаешь узел жестким, абсолютно жестким. Вычисляешь момент в узле со стороны стойки. Проверяешь сварку на момент - если прочность обеспечена, то узел жесткий. Иначе - шарнир. Ибо переход от жесткого к мягкому будет стремителен. А надеяться, что в таком узле сыграет пластика в сварке - мечты идиотов. Для успокоения совести, да ради игр с цифирьками, не полениться проверить устойчивость стенок "балки".
ТУЛА
Да не надо тут ни с чем спорить. Тут надо просто посчитать... Он жесткий до определенного момента. Я бы наверно по мимо проверки устойчивости стенки балки от вертикальной нагрузки (как для шарнирного случая) еще бы проверил ее (стенку) от пары сил, действующих от стенок стойки (как для "жесткого" случая).
Vilnius(London)
смоделируйте узел солидами(в Лире помоему можно). Вам необходима разница углов поворота приопорных сечений балки и колонны(скажем сечений, отстоящих от сварного шва на расстоянии 5-10см), и при этом соответсвующий изгиб.момент. Вращательная жесткость будет равна этому изгиб.моменту, деленному на велечину разницы углов поворота. Подобная тема уже была.
Монорельсвые пути. Почему подобран 30М? (Серия 1.426.2-6) для пролета 4м г/п 3.2 метра | Тигран88 | Лира / Лира-САПР | 10 | 15.05.2012 14:41 |
Расчет рамы пролетом 24 метра? | neopitniy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.03.2012 00:47 |
Ищу серию клюшки ж/б 1.822.1-2 вып.4 для пролета 24 метра | Lexzus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.04.2008 17:29 |
