Autocad 2012 x64 sp2 как решить проблему не выбирающегося принтера?
Что-то мне сильно кажется, что это связано с политикой администраторов насчет прав пользователей. Пусть на ВСЕ папки, которыми пользуется АКАД, откроют полный доступ. А также на право внесения изменений в реестр АКАДом.
Век живи, век учись - ... |
у пользователя на компьютере административные права.
Причем PS драйвер на этот принтер выбрать можно и напечатать на него, но маскировка почему то серым цветом при печати заливается. Но производитель рекомендует пользоваться именно тем драйвером который не выбирается в автокаде, причем в релизнотсках уже написано что драйвер поддерживает 2013 акад. |
Ошибки в файле исключены? Печать по цветозависимой таблице? А вообще... трудно сказать вот так, на растоянии. В какой момент принтер сбрасывается на "нет"? На прочие принтеры кад печатает нормально? Если очень прижимает, гоните в ПДФ а потом на принтер, может спасет на время.
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Попробуйте следующую схему:
1. Закрываем ACAD; 2. Удаляем принтер из списка принтеров; 3. Перезапускаем службу печати; 4. Удаляем на сервере печати во вкладке ДРАЙВЕРЫ все драйверы на этот принтер; 5. Добавляем снова принтер; 6. Пробуем. У меня в какой-то момент данный метод прокатывал. ps: По поводу разнопечатаемости - действительно, надо бы почистить чертежик. Рекомендую связку RECOVER+REMOVEALLPROXY (+AUDIT+PURGE ![]() Последний раз редактировалось Xara, 20.11.2013 в 09:09. |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 | Hilson | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2013 09:18 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
