Монолитный фундамент в здании с безбалочными перекрытиями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный фундамент в здании с безбалочными перекрытиями.
Непрочитано 20.11.2013, 21:13 #1
igorDWG
Я студент. посоветуйте, пожалуйста, как организовать фундамент для производственного здания с безбалочными перекрытиями (по серии 1.420.1-25 ) собственно, вопрос состоит в том, как устроить цоколь здания. как опереть стойку фахверка и навесную цокольную панель?
привязка в данном случае 1510. фундаментный стакан нарисован на рисунке для наглядности от балды, но примерно соответствует габаритам.
Изображения
Тип файла: jpg qwest.jpg (75.0 Кб, 311 просмотров)
Непрочитано 23.11.2013, 11:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от igorDWG Посмотреть сообщение
Я студент.
А какая специальность?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 11:59
igorDWG
проектировщик начинающий. и мне просто самому по-человечески интересно как данный узел будет выглядеть. (это курсач по Архитектуре, так что я там что угодно нарисовать могу "абстрактно", как говорится..)
igorDWG вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 07:12
Axe-d
иллюстратор
Набетонку с опиранием на обрезы. фундамента. По набетонке - фундаментные балки. На них можно стойки фахверка.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:05
igorDWG
спасибо. в принципе - это единственный вариант... попытаюсь его додумать. еще мешает то, что я фундамент еще пока рассчитать не могу, время лечит
а если на рисунок посмотреть, то при таком стакане возможно сделать набетонку и балку ( на нижнюю ступеньку)? На вид - это глупость..
igorDWG вне форума
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. tantan SCAD 11 05.08.2011 11:01
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
