Как правильно подобрать хомут для трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как правильно подобрать хомут для трубопровода
Непрочитано 20.11.2013, 23:10 #1
Ирррина
Подскажите,пожалуйста, в проекте закладывается труба диаметром 40 (наружный 48) с теплоизоляционным слоем 13. Хомут подбирается для трубы без учета теплоизоляции или с учетом? И аналогичный вопрос по зажимам для труб (опорам): закладывается полипропиленовая труба диаметром 20 с теплоизоляцией 20 мм. Зажим подбирать с учетом теплоизоляции? (теплоизоляция из вспененного полиэтилена)
Непрочитано 21.11.2013, 02:17
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Хомут крепления одевается на трубу, а не на теплоизоляцию.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Как правильно подобрать шпоры? Rondebar Конструкции зданий и сооружений 3 20.10.2015 05:53
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора Spy Инженерные сети 2 28.05.2009 16:12
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса Lvovich Технология и организация строительства 4 30.07.2008 17:19
