Восстановление анкерных болтов в узле крепления башмака ж/б колонны и стальной подкрановой балки.
А какого вида ограничители? Подойдут ли анкерные болты?
Если в узле есть закладная деталь, то как она крепится к ж/б колонне, а к стальной балке, как я понимаю, крепится анкерами? Проблема в том, что балки, грубо говоря, "ходят". Предположительно из-за того, что нет именно вот этого ограничения перемещения. Но как технически реализовать это не совсем понятно. Может есть типовые решения данного узла. Может подскажите. Последний раз редактировалось Eve90, 21.11.2013 в 12:29. |
Найдите серию на ваш цех, там должны быть узлы крепления, если балки ходят то это совсем не хорошо. с другой стороны может так и надо, чтобы не было нагрузки от температур на колонну, хрен его знает, конкретно смотреть нужно. Может щас кто ещё из проектировщиков промки посмотрит да скажет умное)))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Анкерные болты я (надеюсь имеете ввиду не распорные а химические) бы не стал использовать, это сверлить нужно, диаметр большой в арматуру попадут ещё, рабочие им похеру насверлят там, балка стоять будет а консоль отвалится. |
Отверстия то есть, но вот от чего и какой принцип крепления пока не ясен. Буду ждать дальнейших советов. |
серии на этом сайте есть. Ссылка:
http://dwg.ru/dnl/ch15 в Download посмотрите поищите, мало ли наткнетесь на похожее и сразу ясно все станет. Удачи. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
