Схлёстывание проводов ВЛ-110 кВ
Тему лучше в электричество.
Со своей малограмотной строительной точки зрения подозреваю так. Есть минимальное нормативное расстояние между проводами. Есть провис от веса, есть отклонение от ветра, есть потоки ветра ламинарные и турбулентные (вихри, смерчи). Провис от веса обычной нити легко найти в инете (или может даже в СНиПах). По ветру не знаю как быть. Возможно придётся загружать нить разными сочетаниями нагрузок. Налево; половина направо, половина налево; четверть... Возможно этот момент с вихрями не регламентируется и не обязателен. Также для ветра характерна пульсация силы и скорости ветра порождающая динамику нити. Скорее всего отклонение всего пролёта нити налево от одной нагрузки ветра даст максимальное отклонение нити. И вам не придётся заморачиваться вышеописанным.
Вообще-то ВЛ не по моей части, я тут просто мимокрокодил проходил.
Но все же - может это подойдет: РД 34.20.182-90 Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ http://www.gosthelp.ru/text/RD342018...icheskieu.html РД 34.20.184-91 Методические указания по районированию территорий энергосистем и трасс вл по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов http://meganorm.ru/Data2/1/4294817/4294817281.htm И, наконец, старые "Руководящие указания для выбора расстояний между проводами и между проводами и тросами на опорах ВЛ 35-500 кв по условиям пляски проводов" (на них выводит библиография из старых справочников, ссылку для скачивания первоисточника поисковик сходу не нашел). Сами справочники, например, здесь: http://elektropostavka.ru/spravochnik/, http://project-energy-ken.ru/literatura/ Offtop: Не пинайте ногами, если это все равно что ссылки на азбуку, библию и таблицу умножения, которые люди "в теме" помнят наизусть. Последний раз редактировалось kp+, 05.02.2018 в 17:06. |
А вот это:
Еще это: http://global-oc.ru/wp-content/uploa.../06/NDSP_5.pdf Вот еще статья, судя по которой расчету подлежат только схлестывания, вызванные КЗ. Остальное берется исходя из опыта аварий. Там и ссылка на программу есть и перечень литературы, от которого все становится еще более непонятным. 7 п о зволял более эффективн ый режим использовани я стали . Решение этих задач требует знани я н о- вых параметров изгибных свойст в проводов и тросов ( см. вычисл ительные программы далее ) и их испол ь- зов а ние в новой технологии борьбы с пляской и подскоками . Очевидно, что в открытых границах страны для конкурентных условий , второго повсеместного ГОЭРЛО уже не ожидается, а фокуси р ов ка на НИОКР заруб ежья у теплого Гольфстрима нашему северному отечеству - не помощ ь . ЛИТЕРАТУРА 1. Вершков В.А., Глебов Э.С., Малышев Р.А. Пляска проводов на линиях электропередачи 400 - 500 кВ. Э.С., No10, 1963. С. 74 - 78. 2. Ржевский С.С. К теории квазилинейного метода рас чета параметров пляски проводов ВЛ.// Электри чество. No9. 1975. С. 71 - 75. 3. Ржевский С.С. Конструкционный способ ограничения интенсивных режимов пляски проводов воздушных ЛЭП. Патент RU No238 7063 С1. Бюлл.No11, 2010. 4 . Ржевский С.С. Энергии волн пляски про водов воздушных ЛЭП 6 - 750 кВ. // Электри чество. No4. 2008. С. 9 - 17. 5 . Ржевский С.С. Волны пляски проводов ВЛ 6 - 500 кВ. ПАИМС С. 232, М.1999. 6 . Transmission Line Reference Book. EPRI. California.115 - 138 kV Compact Line Design. 1978. 7 . Дубровский Н.М., Н ешта Г. Ф. Пляска проводов на линиях электропередачи // Электрические станции.1963. No8. С.76 – 78. 8 . Обзор и сравнение зарубежных норм на проектирование конструктивной части линий электропередачи. ГЭИ, М. - Л - д, 1960. 9 . Уроки систе мной аварии из - за пляс ки проводов на ВЛ 400 - 500 кВ.”// Элек тро. No6. 2006. С. 9 - 15 . 10 . Ржевский С.С. Пляска проводов ВЛ 6 - 750 к В: рас четы схлестываний и динамических нап ряже ний/ Электрические стан ции. No6 . 2005.С. 55 - 62. 11. Терлецкий Я.П. Теоре тическая механика для фи зиков. М. УДН. 1987. С. 160. 12. Ржевский С.С. Главный резонанс пляски проводов воздушных ЛЭП 6 - 750 кВ и методы сни жения его расчетной интенсивнос - ти.//Известия АН. Энергетика. No2. 2007. С. 51 - 62. 13. Ржевский С.С. Новая технология борьбы с подскоками проводов воздушных линий электропередачи. «Доклады независимых авторов», изд.«DNA», Россия - Израиль, 2011, вып. 19, printed in USA , Lulu Inc ., ID 11744286, ISBN 978 - 1 - 105 - 15373 - 0 14. Ржевский С.С. Воздушные ЛЭП без интенсивной пляски проводов/Электрически е станции. No 4. 2009. С. 29 - 35. 15. Ржевский С.С. Мероприятия по защите ВЛ от пляски проводов в климатических условиях России/Электрические станции. No 4. 2011. С. 33 - 39. 16. Ржевский С.С. Моделирующее устройство. Авт. свид. 571819 Бюллетень No33.1977. 17. Ржевский С.С. Критерий пляски проводов ВЛ с крутильными колебаниями. Известия ВУЗ ’ ов, Энергетика. No2 1975. С. 14 - 19. |
Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры? | jouk | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 29.11.2022 06:55 |
Тяжение проводов на ОРУ | chon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.03.2012 09:50 |
Справочник по расчету проводов и кабелей | koteyko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2010 10:38 |
Стрела провеса проводов | @$K&t[163RUS] | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 25.12.2007 10:35 |
