Не вставляется таблица Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не вставляется таблица Excel
Непрочитано 21.11.2013, 16:11 #1
serg_e
Поставил AutoСAD 2008 и теперь не могу вставлять таблицы Excel. При обычном копировании через буфер после указания точки вставки ничего не происходит. При Специальной вставке/Лист Excel после указания точки вставки выдаёт ошибку "Объект не создан. Убедитесь, что он был введён в системный реестр". При Специальной вставке/Объект AutoСAD всё получается, но надо редактировать таблицу
При чём в файлы, созданные в AutoСAD 2006 всё прекрасно вставляется
Последний раз редактировалось serg_e, 21.11.2013 в 16:21.
Непрочитано 21.11.2013, 18:59
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
1. автокад наверно "лицензия", от сюда - встал он, возможно, кривовато, попробуйте переустановить
2. когда пользовался оле-объектами была проблема с оперативой, если долго не перегружаешь ПК, то оператива засоряется (особенно ощутимо при работе с ссылками на др. чертежи, не хватало 16Гб памяти ) попробуйте закрыть лишние проги или перегрузить ПК и попробовать снова
3. зачем пользоваться ОЛЕ объектами? попробуйте поработать с таблицами через связь данных _datalink
вводите команду в командной строке, нажимаете ентер, указываете создать связь->ок->указываете путь, расспатриваемый диаппазон (если указать только название строк, то диаппазон будет динамическим до последней заполненной ячейке, учтите, что объединенные ячейки в екселе - в каде будут разбиты)->ок (либо некоторые настройки связанные с форматированием и возможностью внесения изменений в ексель прямо из када)->вставить таблицу->на основе данных->выбираете свою связь с данными->ок->форматируете таблицу по своему желанию
d.mOnII вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:15
serg_e
спасибо, попробую переустановить
по 3 пункту очень неудобно, проще вставить OLE объект, задать нужный размер и забыть
serg_e вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:19
twilight
Сообщение от serg_e Посмотреть сообщение
Вы ком.преды так вставляйте.
К ole цепляется весь документ со всеми вкладками, даже если вы одну ячейку вставили.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:24
serg_e
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
я извиняюсь, а что это ?
serg_e вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:30
d.mOnII
Проектирование
для этого вкладка копируется в отдельный файл и убиваются связи, что бы не спалиться или не сделать утечки коммерческой информации
очень не удобно, т.к. грузит файл и в редактировании так же не совсем))) ИМХО, особенно касается любителей формировать спецификацию в ексель! убил бы, был бы нормоконтролем - не принял бы ниодного проекта) т.к. все криво и коряво.
d.mOnII вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:09
twilight
Сообщение от d.mOnII Посмотреть сообщение
Это перечеркивает сам подход ctrlc-ctrlv.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 17:23
serg_e
+ 1
serg_e вне форума
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? Vanya_tut AutoCAD 9 24.10.2018 13:26
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
