1 | | #1 |
Порядовка кирпичных стен
Архитектор
Я извиняюсь, а зачем? Разве у Вас на стройке не каменщики, а домохозяйки будут кирпичи класть?
Offtop: И непонятно, как решается проблема с промерзанием ж.б.пояса Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.11.2013 в 17:36. |
Требуемую высоту каменщики в процессе возведения здания "разгоняют" за счёт небольшого увеличения (или уменьшения) толщины горизонтального шва.
А как связана высота подъёма у типовых лестничных маршей и порядовка кирпича мне непонятно. Перепад пола 25 мм сборных лестниц и плит можно за счёт толщины "чернового" пола нивелировать. Работа у kvitka проведена титаническая, конечно. Чертеж очень подробный и красивый. Шерешевский нервно курит в сторонке.
Архитектура - это диагноз. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
![]() По моему разумению спорная работа (про то что ненужная уже выше сказали), много мостиков холода в газобетонной стене (поясы), в кирпичной вроде только от парапета ... а нет, там тоже один сквозной пояс чтобы внутри иней можно было наблюдать. |
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
в поясе есть термовкладыши, просто не показала их тут
ловлю не 5 мм,а 25. Цитата:
![]() ----- добавлено через ~23 мин. ----- ну да,гости из ближнего зарубежья по тридэ картинке могут что угодно построить |
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Гости из ближнего зарубежья чертёж прочитать не смогут, так что для них Ваш подвиг бесполезен... |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
kvitka высота пола(или стяжки) 35мм-маловато по многим соображениям,
т.е консрукцию пола в пределах норм и разумного запроектируете,и все получится. Offtop: прикольные гибкие связи на разрезе слева,нужно придумывать строителям новый инструмент,чтоб связи зигзагом в блок вогнать |
ТС обиделась что и понятно, такую работу сделать (подправить и в новую редакцию учебника поставить) и теперь пишут что зря, очень сильному человеку надо быть чтобы с улыбкой такое выдержать. Профессиональные каменщики все это наизусть знают (должны знать), а энергию ТС пустить в более продуктивные действия.
Offtop: и это не гибкие связи ![]() совсем нет...и,кстати, я пока не решаю,какую работу делать,а какую нет...к сожалению...частенько порядовки конструктора делают,может,Вы просто не в курсе,что они нужны? Цитата:
Offtop: Такие мо'лодцы все... ![]() |
Чертеж отличный и нужный. Половина такое сделать не в силах вот и шуршат, мужики называются зачем обижаете. В подобных случаях, я стараюсь эти миллиметры за счет монолитных балок выровнять и Вам советую. Единственное не пойму у вас стены по цифровым пенобетонные а по буквенным кирпичные, на кирпич плиты операются, зачем в кирпиче монолитные пояса, сделайте их только в пенобетоне на каждом этаже. Я стараюсь делать чтобы пояса наружу не вылезали, лучше всего их до утеплителя закончить. 88 кирпич возьмите и проблем с перевязкой блоков и кирпича не будет, да и кладку быстрее возведут, и она теплее будет, и дешевле.
СП15.13330.2012
9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. отсюда монолитные пояса,считаем,что кладка не сплошная...знаю,что решение спорное (не надо ругаться сразу),но тем не менее... если сделать пояс до утеплителя ,наружный слой кладки(облицовочный) на одной арматуре отвалится на такую высоту. Блоки на клею. Предложение заказчику про кирпич 88мм почему-то не прошло...не могу сказать, с чем это связано:-) ----- добавлено через ~17 мин. ----- Offtop: пятница за окном, а вы... |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 12.10.2010 15:07 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
