Как избежать большого количества точек в полилинии при перегонке файла из Корела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избежать большого количества точек в полилинии при перегонке файла из Корела?
Непрочитано 21.11.2013, 22:20 #1
JohnnyD
Как пример- фаил после всех магических манипуляций- стал весить 45 мб))))
Непрочитано 21.11.2013, 22:25
sertor
Геодезист
Ухта
http://dwg.ru/dnl/607
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 22:55
JohnnyD
Этот набор команд находил, но кажется не ставил. Использую Tool Path и Express Tools.Нет ли у кого утановочного файла программы Eps Out Windows 95. В интернете не могу найти этой программы,но попробовать хочу перегнать через епс в dxf, учитывая,что в Епс ауте можно выставлять точность аппроксимации линий, так как через команду fatten из express tools точность линий выходит неадекватной для порезки стаком.Может кто ещё,что подскажет?
JohnnyD вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 22:59
Profan
А ты поставь и возрадуешься. Там есть как раз специальная команда "Прополка полилинии" для уменьшения количества вершин.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 23:09
JohnnyD
Спасибо.А прополка не добавит острых вершин?
JohnnyD вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 23:27
sertor
Геодезист
Ухта
Прополка не добавляет, а наоборот удаляет излишние вершины.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 23:33
JohnnyD
Вспомнил.Ставил я это дополнение- не очень помогло
Вот один пример из работы,где необходима оптимизация.[IMG][IMG]http://i.********/storage/4/0/5/CHerepjpg_9030750_9813405.jpg[/IMG][/IMG]
JohnnyD вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 05:46
Profan
Это тяжёлый случай.
Profan вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 09:53
pan
добрый человек
Глушь
_CVREBUILD (AutoCAD >= 2012)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 11:57
JohnnyD
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Спасибо,попробую.
JohnnyD вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 12:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот ту лежит программа по оптимизации полилиний.
http://debalance.com/totalpurge/download.html
Стоит познакомится с ней.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 19:52
Valery Brelovsky, ты забыл упомянуть, что программа небесплатная.
Непрочитано 25.11.2013, 10:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я об это и не знал. Я получил её ещё когда она тестировалась и пользуюсь до сихпор и обновления заходили не вставал вопрос про оплату. Извиняюсь если ввёл в заблуждение.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 10:38
JohnnyD
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Что она платная- знаю, но у нее есть триальное время.Купить лицензию- не проблема, а проблема в том,что с ней тоже ничего не получается, что б упростить эти рисунки.Видимо в моем случае- вариантов оптимизации нет, придется мучаться дальше. Всеравно всем спасибо за советы.
JohnnyD вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от JohnnyD Посмотреть сообщение
В "прополке" можно задать макс. угол, вершина которого может быть удалена.
Хм... Всегда считал, что для pltools практически нет тяжелых случаев и нерешаемых задач (респект VVA). Если не комм./гос. тайна, выложите для экспериментов один рисунок в dwg.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 11:26
JohnnyD
http://my-files.ru/8b6j.Череп.dxf
Вот ссылка на файлик.Задача- остаться верным))) геометрии рисунка,так как при порезке струна порежет все ступеньки,а не дуги
JohnnyD вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:55
VVA
Инженер LISP
JohnnyD,
У меня так
Синтаксическая ошибка или преждевременный конец файла в строке 306069.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
VVA вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:02
2013 файл открыл. Но там вариантов немного - либо вручную переделывать (возможно, вообще сплайнами), либо выполнять прополку полилинии через PLTOOLS, либо оставлять как есть.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:24
JohnnyD
Фаил открывается в 2010 на работе, и 2009 дома.А поповоду спалайнов- в том и дело,что после экспорта в Кореле фаил превращается в слайн,а станок у меня понимает только полилинии.Вот почему и пытаюсь найти наилучший вариант оптимизации.Вобщем понял- случай тяжелый))))
JohnnyD вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Оптимизация (уменьшение количества) точек в полилинии. Как сделать? Очень нужно.. xaoc25 AutoCAD 2 27.11.2009 15:18
