Как посчитать болты соединяющие колонну и ферму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать болты соединяющие колонну и ферму?
Непрочитано 22.11.2013, 13:17 #1
AleXasha
Помогите неопытному новичку. Ферма опирается на две колонны (всё просто). Узел опирания такой: К колонне приваривается лист стальной, к ферме приваривается такой же ответный лист. И вот эти листы соединяются 4-мя болтами. Надо рассчитать их диаметр.
Пишите что знаете, начиная с того, на что будет работать болт и т.д.
Непрочитано 22.11.2013, 13:32
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Болт будет работать:
1. В момент монтажа - на срез вдоль и поперек здания и на растяжение от монтажных и климатических воздействий.
2. В процессе эксплуатации - на срез вдоль здания от усилий в распорках, если таковые имеются, от ветровых, температурных и особых воздействий, на срез поперек здания (от распора и т.д.) и на растяжение, если нет нижних распорок, от климатических и температурных воздействий, постоянных, временных, длительных и особых нагрузок.
3. Такой болт назначается конструктивно, при этом его диаметр должен быть адекватным толщинам опорных листов. Подразумевается, что опорные листы в свою очередь адекватны усилиям, в них действующим.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:39
Skovorodker
Сообщение от AleXasha Посмотреть сообщение
Надеюсь, про опорную пластину Вы не забыли и считаете ее само собой разумеющейся? Т.е. вертикальная нагрузка передается НЕ за счет болтов.
В общем случае болт работает на горизонтальные усилия (от ветра, кранов). Если ничего сверхъестественного нет, то их назначают конструктивно - М20.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:41
Taracka
AleXasha, вы бы хоть схемку приложили, а то откуда мы знаем, как у вас лист приварен, как ферма опирается?
И почему 4 болта, а не 6 или 12?
Taracka вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 15:27
Ulysses
КМ
Болты надо посчитать надёжно :-)
Угу, уже все бегут выполнять Ваши указания:-)
Впрочем неясно зачем что либо объяснять ибо ТС даже книжку прочесть не в состоянии, а всё туда же ... проехтироватъ
Ulysses вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 15:58
1 | #6
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Бегом, бегом, мля! Пишите кто что знает, сц...о! Времени нема!!!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:14
Выпускник
Болт на срез,больше ничего не знаю
Выпускник вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:44
gomer
строю, ломаю
Украина
болт работать не должен, он вообще никому ничего не должен
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 20:07
AleXasha
Ильнур, спасибо! Теперь ясно от чего отталкиваться.
AleXasha вне форума
Как правильно опереть ферму на колонну VMaksS79 Металлические конструкции 23 01.10.2012 03:37
ищу ТП или серию на ангар 10х40м из металла, либо отдельно на ферму 10м и колонну 6м Nefedov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.04.2012 14:45
Как посчитать такую колонну dosik Конструкции зданий и сооружений 7 11.11.2011 15:40
КМ. Как сослаться на серийную ферму и колонну? SergKA Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2010 13:15
Не помещаются болты на базе под колонну dextron3 Конструкции зданий и сооружений 66 28.08.2008 08:58
