Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментной плиты на грунте с IL более 1
Непрочитано 22.11.2013, 20:04 #1
Vladi_mir
Добрый вечер. Здание 4 этажа с подвалом. Монолитный ж/б каркас. В основании грунты текучей консистенции. Предполагаемый фундамент -- свайный. Возможно ли устройство монолитной ж/б фундаментной плиты?
Изображения
Тип файла: jpg сычавка064.jpg (473.9 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg сычавка065_resize.jpg (303.2 Кб, 821 просмотров)
Тип файла: jpg сычавка067_resize.jpg (163.3 Кб, 800 просмотров)
Непрочитано 22.11.2013, 21:57
bahil
Возможно, если отметка подошвы в 4-ом слое.
Непрочитано 22.11.2013, 22:36
Родительский Алексей
Вопрос задан не вполне понятно. "Возможно ли устройство монолитной ж/б фундаментной плиты?" Вместо свайного фундамента ?. Ну так посчитайте по СНиП !!
Родительский Алексей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 12:20
Vladi_mir
ОК. Спасибо. Интересовало: возможно кто-то проектировал на текучих грунтах фундамент в виде плиты, как ведёт себя фундамент в последствии. Модуль деформации 3 МПа - граничный для фундамента на естественном сосновании (по советским требованиям). При показатели текучести 1,29 для непросадочного грунта затруднительно подобрать величину расчетного сопротивления, т. к. таблица ограничена IL = 1. Существует вероятность, что рассчитанные по СНиПу (ДБН) осадки не будут соответствовать реальным (будут занижены).
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:26
1 | #5
RomanM
инженер
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Vladi_mir, в такой каше, ятд, фундамент Вы не заложите по чисто технологическим причинам - все тонуть будет.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:52
1 | #6
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С учетом того, что ИГЭ 6 также текучий - нет. Приповерхностные ИГЭ допустим еще можно укреплять (как - не знаю, не моя тема). Но ИГЭ 6???таже каша. Свайный фундамент с опиранием свай в ИГЭ 7,8 светит. Но тогда у вас геология не достаточна.
Ради хохмы прикинул, даже если обеспечить характеристики ИГЭ 2,3,4 такие же как у ИГЭ 5 осадка порядка 25 см. Глубина сжимаемой толщи 13,5 м давление под подошвой 250 кПа.
Прикидывать по слабому слою смысла не увидел. Делайте глубже геологию и свайный фундамент.
Еще обратить внимание на пучение.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 25.11.2013 в 16:05.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:57
1 | #7
babay1974
Калининград
Можно - КСП - плиту на сваях...глубина скважин не менее 20 м
babay1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:15
Vladi_mir
Спасибо. Так и предполагал. Нужно было убедиться лишний раз.
Непрочитано 26.12.2013, 10:04
geotehnik2
транспортная геотехника
Отправить сообщение для geotehnik2 с помощью Skype™
можно использовать армированные грунтовые подушки. При достаточном уплотнении и геометрических размерах можно компенсировать избыточные касательные напряжения в грунте основания.
geotehnik2 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 15:39
L`esprit
Как-то подымал подобную тему, здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91939
никто ничего конкретно не посоветовал.
Кроме фунд. плиты лучше ничего практически не придумаешь. Ну если только усиление грунта путем иньекцирования.
При своем варианте исключил сваи, сделал фундаментную плиту, построили, вроде все стоит (1,5 года), пока никуда не уплыло))) Хотя фунд плиту выполняли зимой, грунт пучинился, много воды было.
Что касается свай:
1. "Опирания нижних концов свай или свай-оболочек на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6 и рыхлые пески, как правило, следует избегать ввиду их низкой несущей способности. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ)";
2. "11.10. .............Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.(СНиП 2.02.03-85)"
3.согласно СНиП 2.02.03-85 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» п. 4.3. "Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай", т.е. приехали на площадку и забили несколько пробных свай и высчитали несущую способность.
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Последний раз редактировалось L`esprit, 06.08.2014 в 15:45.
L`esprit вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 20:48
SergeyKonstr
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
В той теме про сейсмику не увидел.
Offtop: Может чего-то упустил?
Offtop: Подождет мою маму......
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 21:27
L`esprit
В той теме и не подымал вопрос про сейсмику!!
То что касается второго пункта моего сообщения это было написано до кучи, все что я нашел про сваи на текучих грунтах!!
хоть папу!!!
L`esprit вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 22:32
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Вряд ли можно сделать плиту, нужен свайный фундамент. Хотя если нагрузки не большие можно попробовать посчитать и плиту, только особое внимание уделить расчету осадок. Но я бы не рисковал, и сделал бы сваи на столбчатых фундаментах, плиту под 4х этажное здание городить не стоит.
FLASH! вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 01:46
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Ищите нормы для проектирования дебаркадеров
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Устройство фундаментной плиты под коттедж. И про дренаж) Zodchii Технология и организация строительства 14 14.07.2010 22:22
