Расчет на поперечную силу жб балок переменной высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на поперечную силу жб балок переменной высоты
Непрочитано 22.11.2013, 20:09 #1
Fool
Уважаемые друзья,
подскажите пожалуйста какую принимать максимальную длину проекции наклонного сечения для балок переменного сечения(см. картику)
так для арматуры Qsw=0.75*qsw*c0 где с0 макс=2h0
Qb=Mb/c где смакс=3h0
какую брать высоту h0 при этом?
В пособие для балок равномерно меняющих сечение берется максимальная высота, можно ли и тут применить это?
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg beam.JPG (20.5 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 22.11.2013, 20:26
kopekopa
типа инженер
а зачем так делать? не считаете, что концентрация напряжений на изломе непременно приведет к трещине?
kopekopa вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:09
ЛИС
Рассчитывать два сечения
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 22:31
Fool
Длину "с" тогда брать для одного варианта равной длине широкой части, для второго рассчитывать по пособию п.3.32?
Fool вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 23:02
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Берете два сечения и для них проверяете по переменному "С". Первое "С" будет ограничено местом изменения сечения, второе сечение - точка перехода (для него смотрите все возможные случаи С от 3h0 до 0.6h0).
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 01:39
Fool
то есть вы предлагаете такой вариант?
как быть если трещина проходит и бОльшем сечении и в меньшем? как определять Mb?
Заранее спасибо за ответы
Изображения
Тип файла: jpg beam 2.JPG (32.0 Кб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось Fool, 23.11.2013 в 03:04.
Fool вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 02:34
frostyfrost
По пункту 6.2.34 СП)))))))
В том же EXCEL можете сделать таблицу несущей способности в зависимости от длины проекции. Пример графика "длина проекции-несущая способность" для ознакомления прилагаю))) Поскольку накидывал для примера, то в графике не учтена поправка на несущую способность поперечно арматуры при C больше 2*h0 (см 6.2.34 ближе к концу). Цифры специально подбирал, чтобы было видно возможную седловину
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 04:04
Fool
спасибо,
пытаюсь понять смысл всего этого(((
в пособии к СП есть расчет наиболее невыгодного С, так что можно без графика, хотя это возможно более точно (ПС:ненавижу матлаб))), мне надо проверить мнооого мноогопролетных балок как всегда к позавчера)) поэтому надо как-то обходится минимумом усилий, но наиболее точно.
с тем, что сечение делить на 2 части понятно (отдельно считать бОльшее сечение отдельно меньшее).
но возникает вопрос, если для большего сечения сmax зависит от h02 и оказывается что трещина проходит и в большем и в меньшем сечение (что справедливо для всех с>1.43*h02 в моем случае, а она-таки оказывается(опять же в моем случае) исходя из формулы с=корень(Mb/q1)), то справедливо ли тогда выражение для Mb=1.5*Rbt*b*h02^2, которое используется как для определения "с" так и для расчета несущей способности бетона Qb или тут все же надо было брать h01 ведь часть нагрузки от трещины будет воспринимать меньшее сечение???
как я понимаю это все:
мы как бы отбрасываем все, что за трещиной и
считаем момент от Qb, дальше из простой формулы M/W<Rbt выходит Mb=1.5*Rbt*b*h02^2(не очень ясен коэффициент 1.5), тогда вроде как h02 остается независимо от того куда попадает трещина.
так это или не так?
немного путано, но надеюсь можно разобрать...
Изображения
Тип файла: jpg beam3.JPG (49.9 Кб, 185 просмотров)
Fool вне форума
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу AlfF1 Конструкции зданий и сооружений 18 30.11.2012 18:00
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
