Определение марки профлиста и его фактической массы
На самом деле обычно вырезают, если нужно определить ПРОЧНОСТЬ. Вырезают микрокусок, везут в лабораторию и делают там то ли химанализ, то ли еще какой-то, но в итоге получают содержание углерода и других примесей в металле, откуда делается вывод о прочности стали. Но для определения ТОЛЩИНЫ и РАСХОДА - это для меня что-то новое и невероятное.
Раис, перехлестов по кровле явно не много - можно измерить фактическое их количество и общую длину. Толщину ок, измерили по образцам (но тогда нужны явно образцы с разных листов, с полок, "стенок"...). Дальше площадь кровли лазерной рулеткой, добавляете туда площадь перехлестов и умножаете на массу/м2. Массу на м2 получаете нехитрым умножением геометрии на толщину и т.д.
----- добавлено через 34 сек. ----- Вот я о том же. Прочность по образцам измеряют, а не толщину. |
Вопрос в определении суда звучит следующим образом: Соответствует ли вес уложенного профилированного настила С21-1000-0.5 требованиям ГОСТ. А предыдущий вопрос ставился таким образом что необходимо было выявить марку профлиста. По волнам марку определии, теперь нужно про вес
Новокузнецк
Собственно определив марку по геометрическим параметрам, вы ответите на второй вопрос... Уложившись в допуски по размерам и толщине вес профлиста будет соответствовать ГОСТУ... Так же у вас есть еще пути для отступления... ответ на вопрос не представляется возможным ![]() ![]() |
Если лист имеет толщину 0,5 и геометрические характеристики листа С21, то значит его объем точно соответствует ГОСТу, а масса у стали с объемом связана слишком четко - 7850 кг/м3. Не бывает стали с плотностью 7000 кг/м3 или 9000 кг/м3. 7850.
ЗЫ: в курсе, что ГОСТ изменился в 2010 году и теперь ему сложно не соответствовать и что теперь там только указания "ширина полки не больше стольки-то" и "отношение того-то к тому-то не должно превышать ..."? |
Тык если толщина и масса меньше, чем по ГОСТ-у - претензии производителю, а не монтажнику. Если производитель обманул, то монтажник то в чем виноват?
Считать массу профнастила по вырезанному образцу... В БСК такая идея просится. Тут уже писали - взять один лист демонтировать и взвесить. Это еще можно понять. Дело мутное, судя по всему. Лишь бы доколебаться походу. Ищутся все возможности чтобы не платить. |
Новокузнецк
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Зачем резать? Зачем рушить? Документы есть на профнастил? Накладные с сертификатами качества? Акты на скрытые работы, в них есть ссылки на сертификаты? Есть же проектная документация. Сертификат подтверждает что использован именно тот материал, который в проекте. Если не совсем соответствует, делается запрос на внесение проектировщиком изменений в проектную документацию. Если такого запроса нету,то хоть вырезайте образцы хоть не вырезайте подрядчик попал
Последний раз редактировалось balabenuk, 25.11.2013 в 15:15. |
Определение объема горючей массы кабелей на метр длины | vramir | Электроснабжение | 20 | 16.10.2013 12:10 |
Определение марки кирпича. | hraryr | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 14.05.2010 22:41 |
