Определение марки кирпича.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Определение марки кирпича.
Непрочитано 16.12.2009, 12:08 #1
hraryr
Иркутск
В общем, ситуация такая. Есть результаты испытаний кирпича на сжатие и изгиб. В СНиПе II-22-81* имеется пункт: "2.1*. Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:а) камни - по пределу прочности на сжатие (а кирпич - на сжатие с учетом его прочности при изгибе)..." ВОПРОС! Как назначить марку кирпичу? Как учесть эту прочность на изгиб? Если по сжатию, то марка низкая; если по изгибу, то высокая. Испытания на сжатие проводили на половинках кирпича, полученных после испытания его на изгиб.
Непрочитано 16.12.2009, 12:13
Big Mosh Master
инженер
http://www.stroy-mart.ru/articles/166/419/205.html
гост на кирпич там п4.3 смотри
Big Mosh Master вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 12:29
hraryr
Иркутск
Конкретные цифры: Rсж=2.98МПа, Rизг=1.75. Вот как назначить марку кирпича? Если по сжатию, то максимум М25, если по изгибу, то М200. Вопрос ведь вот в чём: как найти компромис между прочностями на сжатие и изгиб? Что приоритетней, так сказать
hraryr вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:45
Big Mosh Master
инженер
может, не 2,98 а 29,8? как-то понятней было бы. а так, я думаю, по прочности на сжатие. но не больше прочности на изгиб. кирпич ведь в основном на сжатие и работает...
потом, при испытание на сжатие вроде как из площади образца надо вычитать площадь пустот. может, неправильно посчитали?
Последний раз редактировалось Big Mosh Master, 16.12.2009 в 12:54. Причина: дополн
Непрочитано 16.12.2009, 15:00
BM60
Где-то
Не компромисс, а в ГОСТе четко прописано, что такое марка кирпича.
И методика определения марки прописана ГОСТом. И вообще методы определения характеристик кирпича.
(http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8)
Это кто так повелел? От такой самодеятельности пострадают люди, между прочим.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 17:49
hraryr
Иркутск
to ВМ60.
<SPAN>ГОСТ 8462-85 - ".....п. 2.4. Предел прочности при сжатии кирпича определяют на образцах, состоящих из двух целых кирпичей или из двух его половинок, а предел прочности при сжатии камней определяют на целом камне. Кирпич делят на половинкираспиливанием или раскалыва<A name=OCRUncertain249>нием в соответствии со схемой, приведенной в рекомендуемом приложении 1<SPAN style="mso-bookmark: PO0000021"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT size=2>.
hraryr вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 18:08
Big Mosh Master
инженер
в том же госте и прописано, что можно, мол, брать половинки после испытания на изгиб и испытывать их на сжатие
вот тут http://www.vashdom.ru/gost/8462-85/ п 2.4
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 04:59
hraryr
Иркутск
to BM60. Вы не поняли моего вопроса. В СниП II-22-81* и ГОСТ 530-2007 чётко прописано как устанавливать марку кирпича. По СниП II-22-81*: п.2.1*. Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:а) камни - по пределу прочности на сжатие (а кирпич - на сжатие с учетом его прочности при изгибе): 7, 10, 15, 25, 35, 50 (камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни); 75, 100, 125,150, 200 (средней прочности - кирпич, керамические, бетонные и природные камни); 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (высокой прочности - кирпич, природные и бетонные камни); По ГОСТ 530-2007: п.5.3.3. Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе должны быть не менее значений, указанных в таблице 6. Марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и изгибе, камня - по значению предела прочности при сжатии. У меня вопрос такой: как учесть прочность при изгибе? Можно на примере значений, приведённых выше (см.#3).
hraryr вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 15:28
ALDER
Обследование
Питер
Сообщение от Big Mosh Master Посмотреть сообщение
Этот ГОСТ 530-95 не действителен. В 2007 году вышел новый ГОСТ 530-2007 , в котором п. 4.3 вообще отсутствует, а по заданному вопросу написан ответ в п. 5.3.3
ALDER вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:41
vadimshev
Ультразвуком попробуй. Сейчас неразрушающие методы действительны
наравне с разрушающими.
vadimshev вне форума
По какому ГОСТу выполняются чертежи марки ЭС? dedugan4i Инженерные сети 13 14.08.2015 11:11
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай maksimrtmo Основания и фундаменты 17 03.04.2012 09:58
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
Определение вида кирпича CITIZEN Прочее. Архитектура и строительство 1 12.08.2008 13:08
