AutoLisp как получить координаты прямоугольника?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoLisp как получить координаты прямоугольника?
Непрочитано 25.11.2013, 10:27 #1
yline
Пытаюсь сделать так:
(defun C:MY (/)
(setq aa0 (entget(ssname (ssget "_:S") 0)))
(setq aax (cadr (assoc 10 aa0)))
Но у прямоугольника несколько DXF 10, как позвожно получить координаты нижней левой точки и верхней правой, требуется для того, чтобы вычислить высоту и ширину прямоугольника.
Непрочитано 25.11.2013, 12:12
Дима_
Продуман
Питер
(vla-getboundingbox...) - координаты указанных точек габаритного контейнера любого примитива (ну или взять все точки и вычислить самому)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:16
(с)перто:
[Выделить все]
*    Функция получения координат легкой полилинии (LWPOLYLINE) в WCS. Возвращает
* список 3Д-точек
*    Автор: BOZ (http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26461HC)
*    Оригинальный код:
(defun lwpoly_vert (lwpoly / plinee elev vnv)
  (setq  plinee (entget lwpoly)
  elev   (cdr (assoc 38 plinee))
  vnv    (cdr (assoc 210 plinee))
  ) ;_ end of setq
  (mapcar
    (function (lambda (x) (trans (list (cadr x) (caddr x) elev) vnv 0)))
    (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 10))) plinee)
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 25.11.2013, 15:08
VVA
Инженер LISP
Дополню ответ Алексея примером
[Выделить все]
* список 3Д-точек
*    Оригинальный код:
  ) ;_ end of setq
  (mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
;; !           lib:pt_extents
;; ! Function : Возвращает границы MIN, MAX X,Y,Z списка точек
;; ! Argument : 'vlist' - Список точек
;; ! Returns  : Список точек (ЛевНижн ПравВерхн)
(defun  lib:pt_extents (vlist / tmp)
  (setq tmp (apply 'mapcar (cons 'list vlist)))
  (list (mapcar '(lambda(x)(apply 'min x)) tmp)(mapcar '(lambda(x)(apply 'max x)) tmp)));_defun
Пример использования
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
  (setq ss (ssget "_:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE")))) ;_выбрали полилинию
  (setq lw (ssname ss 0)) ;_извлекли из набора полилинию
  (setq lst (lwpoly_vert lw)) ;_получили координаты вершин полилинии
  (setq min-max (lib:pt_extents lst)) ;_получили список ((min_X min_Y min_Z)(max_X max_Y max_Z))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 06:50
yline
Спасибо вам огромное за помощь, все получилось. AutoLisp просто чудо.
yline вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 11:13
VVA
Инженер LISP
yline, Можно еще предварительно проверить, а прямоугольник ли выбранная полилиния?
программно определить фигуру
На всякий случай выкладываю здесь.
Команда DZ8.
Программно распознаются:
1. Параллелограмм (и его разновидности ромб, квадрат, прямоугольник)
2. Трапеция
3. Треугольник (и его разновидности равносторонний, равнобедренный, прямоугольный)
4. Круг (состоящий из 2-х дуговых сегментов полилинии)
Текст сдабдил достаточно подробными (надеюсь) коментариями
Тип файла: lsp dz8.lsp (11.0 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 27.11.2013 в 09:28.
VVA вне форума
координаты резинового прямоугольника evgm Программирование 5 19.06.2009 11:28
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? nix-- AutoCAD 10 22.05.2009 13:41
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Координаты области выделения Тим Боль Программирование 6 04.11.2007 16:52
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
