Оформление плана трассы
Проектировщик мостов
Уфа
Трассы газопроводов, которые проектируются по СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы" необходимо располагать на чертеже справа налево в независимости от направлений частей света. Таким образом и план и профиль будут идти в одном направлении. При проектировании систем газоснабжения (давлением 1,2 МПа и ниже) план располагается строго на север.
Всегда следовал такому принципу:
ГОСТ 21.508-93 3.6. Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. |
есть ГОСТ 21.610-85. Там хоть и мало информации, но.. просто обычно подосновой для газопроводов давлением до 1,2 МПа служат планшеты, которые в 99% ориентированы на север. Что касается планов газопроводов более высоким давлением, то не нашел пока в документах ничего. Однако, мой 20-ти летний опыт проектирования магистральных газопроводов и прохождения экспертизы дает мне право утверждать, что я прав ;-)
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d | AtomMish | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.01.2015 18:59 |
Оформление чертежа плана кровли коттеджа | Lissel | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 10.11.2012 16:53 |
Оформление трассы в пространствах модели и листа. | oleg89 | AutoCAD | 11 | 18.07.2011 16:22 |
Оформление плана земляных масс под засыпку котлованов и планировку площадки | Никитка | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.10.2010 16:04 |
