Как найти момент инерции кровельного листа?
- вырезаете повторяющийся фрагмент (период), определяете для него ГХ, затем полученное делите на длину периода. При необходимости следует учесть редуцирование сечения в зависимости от напряжений.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.11.2013 в 11:21. |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
1. Ищите документацию от производителя - самое надёжное
2. Для расчёта свосем не обязательно брать метр ширины... нагрузка то равномерно распределённая? Вот и собирайте на ширину повторяющегося сегмента. 3. Для пролёта аж в 24 метра вам бы обратиться к кому-нибудь с образованием - не шутки же. Если перекрытие будет по неразрезной схеме (24м с промежут. опорами), то надо считать на устойчивость стенок гофр на опоре. Я видел такой разработанный алгоритм только для обычных Н НС листов.. (в пособии). В Еврокоде отдельная часть есть. Расчёт немаленький. |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Как рассчетать момент инерции треугольного, прямоугольного, квадратного полых сечений со скруглениями в углах по внешнему и внутреннему контуру | Snajdan | Прочее. Архитектура и строительство | 35 | 03.10.2013 01:13 |
Возможно ли усиление перемычки уголком? | Андрей Сергеевич | Металлические конструкции | 34 | 30.09.2013 09:33 |
Как найти момент инерции | KonGo | AutoCAD | 5 | 27.10.2007 22:23 |
Двутавр №25 К1 | Маняша | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.07.2007 13:18 |
