Изменение несущей способности свай в зависимости от диаметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменение несущей способности свай в зависимости от диаметра
Непрочитано 26.11.2013, 06:42 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Испытания 10-метровых свай дали 100 тонн при диаметре 450 мм. Первый слой - насыпной грунт 6 метров. Второй - суглинок просадочный от твердой-полутвердой до тугопластичной консистенции 3,5 метра. Показатель текучести при коэффициенте водонасыщения 0,9 составляет 1.4. Несущий слой - суглинок лессовидный непросадочный. Показатель текучести при коэффициенте водонасыщения 0,9 составляет 0,8. В соответствии с требованиями СНиП "Свайные фундаменты" расчитать такие сваи нельзя. Были выполнены испытания, которые, как я уже писал, которые дали 100 тонн. Есть желание воспользоваться этой геологией, но перейти на сваи меньшего диаметра, допустим 300 мм, так как проектируемое здание - двухэтажная деревянная баня с максиальной нагрузкой не более 15 т/м.п. Я понимаю, что это танцы с бубном, но есть вероятность что объект пойдет на экспертизу. Хотя скорее всего не пойдет.
Непрочитано 26.11.2013, 09:37
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: так как ТС не задал никаких вопросов, остаётся только пожелать удачи!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 10:02
Alex_26
Aragorn а грунты в природном состоянии достигли полного водонасыщения? (0,9) или это прогнозируемые характеристики? Если в природном сложении уже водонасыщенные - то в теории можно перейти, если нет - то и на испытуемые сваи данные не значат почти ничего.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 12:58
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Пересчёт между диаметрами по результатам испытаний делать можно только на свой страх и риск. Это не экспертизоустойчивое решение.
_Oleg_ вне форума
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 15 24.04.2024 12:46
Нужна ли геология для расчета несущей способности винтовых свай marevo Основания и фундаменты 6 22.06.2012 13:52
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
изменение несущей способности при ошибке армирования леонид9 Железобетонные конструкции 6 02.06.2006 16:19
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
