Возможность замены забивных свай на БНС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность замены забивных свай на БНС
Непрочитано 26.11.2013, 12:23 #1
Tusla
Добрый день! Наши строители меняют 1 путепровод на более широкий. старый путепровод стоял на забивных сваях , по проекту рядом устраиваются сваи С10-35Т7 - 12шт. и все сваи соединяются в общий ростверк.
Будет ли работать такая конструкция, если забивные сваи заменить на БНС-750 в количестве 6 шт? стоит ли вообще отдавать на расчет, у нас конструкторов нету!
картинку прилагаю!
Спасибо!
Тип файла: pdf Сваи-Model.pdf (244.9 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 26.11.2013, 12:49
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Конструкция работать будет, только вопрос как
Обычно изменения такого рода вносятся по согласованию с автором проекта.
Не исключён вариант, что шести буровых не хватит - тогда что? мочалить ростверк?
И под один фундамент обычно разного типа сваи стараются не применять.
+ меняется армирование ростверка
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:01
gpsm
Конечно можно, но без расчета не обойтись.
Вас не напрягает тип сваи ...-Т7. По-видимому, если не задал проектировщик большой запас, большие горизонтальные усилия.
И нужно проверить БНС не только по грунту, но и по материалу/армирование. Если уширяете существующий ростверк, то необходимо проверить и осадки
gpsm вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Возможность замены двутавра на швеллер Лыжник Конструкции зданий и сооружений 45 07.01.2009 10:18
