Расчет объема бетона для криволинейной поверхности.
щас решу задачу!! по периметру герметичный бортик на одной отметке, и воду по щетчику. разность обьемов параллелепипеда с высотой отм бортика минус отм самой нижней точки и объема влитой воды - и есть перерасход))) лихо?) закон архимеда в помощь)))
Видимо это тахеометрическая съемка. Если так, то данные с тахеометра можно обработать в графической программе, т.е. получить объем между снятой поверхностью и заданной нажатием одной конпки. Выставиться геодезисту
![]() Если данные в виде цифр на бумаге, ссумировать их и найти среднюю высоту. Разница междй максимальной и средней высотой будет средней "толщиной" набетонки для выравнивания. Объем бетона определится с достаточной точностью ![]()
Воскресе |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Именно так и решалась. Вы же не вручную отметки забиваете, 1500 отметок это не так много, размер квадрата сетки меньше метра. полчаса работы специалисту
до обеда верю себе. После обеда никому |
В цивиле где-то день работы создать поверхность и ещё день создать вторую поверхность с конструкцией.
Разница между ними (объём) считается автоматически. Можно импортировать точки снятой поверхности из файлов некоторых тахеометров. Это снимет один день. Кроме того к Цивилу начиная с 2013 вроде в комплекте даётся приложение для деления объёмов по квадратам и оформление в стиле генплана. В чистом автокаде я так и не нашёл функции сделать 3Д тело из двух поверхностей. Может плохо искал. Можно вводить по сечениям точки в график в екселе и получать площади местами, потом сечения умножить на длину...
Я б по таким срокам работал))
Shir83, так 1500 точек (блоков без высоты) ручками забить в ексель с топосъёмки. В смене 8 часов * 60 = 480 минут. 20 секунд на точку без перекуров. Ты б сдох по таким срокам работаючи...
Я впервые поверхность сделал около 200-300 точек за целый день...
Работа ради работы... Вот так и живем... Один 1500 тысячи на бумажку перепишет, другой в ручную вобьет... Tyhig я понимаю что ты трудоголик, но думать то тоже надо. При съемке таких объемов, явно будет забиваться все в память, и считывать тоже автоматом через менеджер импорта. И я бы попросил тебя впредь не делать оценку моего труда не знаючи... А еще лучше, если бы ты извинился.
На дипломе мне надо было пару сотен точек из таблицы в модель перенести. Думал, пару часов возиться будем (комплексный диплом). 5 минут на раздумия, 15 на работу - получили следующий алгоритм:
1) PDF табличка -> Finereader -> .xls 2) .xls -> блокнот 3) Через замену меняем синтаксис на тот, что читается SCAD'ом. 4) Читаем .txt скадом 5) PROFIT! Тут предложил бы подобное, но SCAD ни к чему - наверняка лучше в GMSH перекинуть и создать там поверхность. Призывайте DEM'а. |
Düsseldorf
Shir83, лично у нас обычный лазерный нивелир и отметки мы на бумажку записываем. Думаешь, что все только на современных тахеометрах работают? Это не так
Shir83, так я что спорю ? Если есть откуда взять координаты точек, то и проблем нет.
Но ведь у проектировщика обычно нет связи с изыскателями, а если и есть, то наши обычно выставляют тахеометр (если он у них есть) несколько раз и каждый раз с новым нулём координат. Потом из этих наборов делают топосъёмку - 2Д чертёж с высотой в виде атрибута блока. 3Д точки для них - лишняя работа, ни разу такие изыскания не приходили. Один раз пришло что-то похожее, но исковерканная высота была. А про твою работу я ни слова не сказал. Если знаешь, как сделать лучше, так и напиши. Чего обижаться ?
Удаление промасленных зон с поверхности бетона | Куранов | Железобетонные конструкции | 6 | 10.11.2010 17:22 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) | deymos | Основания и фундаменты | 3 | 27.12.2006 20:13 |
Развертка криволинейной поверхности | Skydog | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 06.03.2006 02:28 |
