Удаление промасленных зон с поверхности бетона
проектировщик, ПГС Регистрация: 06.05.2009
А пламя газовой горелки не поможет выжечь масло с поверхности (для набравшего прочность бетона)?
Если надо извлечь масло из глубины бетона, покрыть поверхность мелом, он вытянет часть масла, счистить и снова покрыть, и снова... |
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.11.2010 в 17:24. |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
50 мм !?!? А площадь всего фундамента какая !??! Ведь если будете шлифовать, то шлифовать надо всё... Или это некритично !??!
И ради интереса. Чем помешало масло !??!
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? | floorman | Железобетонные конструкции | 23 | 07.07.2009 15:54 |
