Какую трубу использовать в каркасе для монтажа роллет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую трубу использовать в каркасе для монтажа роллет.
Непрочитано 26.11.2013, 14:35 #1
alpikel
Необходимо оградить часть помещения, для этого изготовить металлический каркас и установить в нём роллеты. Размеры конструкции: ширина 6.5 м., высота 4 м. Стойки каркаса 3шт. планирую изготовить из трубы 100*100, а вот горизонтальную балку из чего сделать сомневаюсь. На 6.5 метрах у балки будет 3 опоры, нагрузка на неё две роллеты, весом по 100 кг. Подскажите, если использовать такую же трубу 100*100 достаточно, или использовать какой двутавр по мощнее?
Непрочитано 26.11.2013, 15:48
JT
Строитель
Нижний Новгород
Достаточно. На пролет 3,25м нагрузка 100 кг для этой трубы никакая.
Мой сайт.
JT вне форума
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую балку предпочительней использовать Koker Прочее. Архитектура и строительство 33 27.10.2006 13:02
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
