Как сделать выноску под углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать выноску под углом?
Непрочитано 26.11.2013, 15:35 #1
qwerty82
Добрый день, как можно сделать выноску размера под углом, например 37 градусов. Получается делать только под 90 - прямо. А как сделать с уклоном? Параллельно линии, проведенной под 37 градусов?
Непрочитано 26.11.2013, 15:40
1 | #2
Bull
сначала просто поставить размер, а потом вот этой кнопкой (угол отсчитывается от 3-х часов, можно и в минус):
_dimedit и выбрать опцию "наклонить".
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (12.3 Кб, 1239 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 07:46
qwerty82
Линии то я повернул, а вот засечки и размерную линию с размером - нет. Они у меня так же под 90 градусов. Как линии засечки сделать на одном уровне и параллельно выносным линиям?
qwerty82 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:09
Bull
не понял. Если ты про то, как сделать размер на наклонную линию, то кнопка рядом слева на скрине. Называется "параллельный размер". Через ком. строку если, то _dimaligned
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:18
qwerty82, трёхмерку, что-ли, образмериваешь?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 07:28
qwerty82
Размер идет с черной линии. Криво, под 90 градусов.
Нужно сделать чтобы этот размер проходил на месте, где проведена зеленая линия, соответственно и текст повернут так же - параллельно выносной линии. и засечки наверно тоже.
Последний раз редактировалось qwerty82, 28.11.2013 в 13:16.
qwerty82 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 07:54
есть несколько вариантов:
1. Повернуть систему координат относительно оси Z так, чтобы ось X стала параллельна отрезку. Проставить размер.
2. Проставить параллельный размер РЗМПАРАЛ (_dimaligned)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (83.9 Кб, 711 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (33.4 Кб, 651 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.11.2013 в 08:01.
Непрочитано 28.11.2013, 08:18
Bull
Хмурый, про параллельный я уже говорил. Но автору нужно что-то оригинальное, если на картинке именно то, что необходимо.
qwerty82, такая простановка не только неправильная по ЕСКД, но ещё и логически непонятная. То ли это образмерена линия и просто текст повернут, то ли таким образом проставлен размер проекции на ординатную ось. Советую забыть немедленно о такой простановке. Если, конечно, вы не мазохист и не любите получать по шапке от имеющих дело с вашими чертежами
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 13:21
qwerty82
Все, разобрался. Оказывается я вместо "параллельный" нажимал "линейный". Поэтому так получалось. Спасибо.
Bull, в 90-х так можно было делать, а сейчас - нет?
qwerty82 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:26
Bull
Сообщение от qwerty82 Посмотреть сообщение
Никогда не было можно, вообще-то. "параллельный размер" и то, что было на вашем удаленном рисунке - это совершенно разные вещи.
Bull вне форума
Как в Inventor сделать выноску узла на другой лист? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 3 26.03.2017 11:21
Стык пяти стальных балок в коньке под углом Сазоныч Металлические конструкции 2 01.03.2011 13:43
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
